U mojí Octavie II Combi z r. 2008 (2.0 TDI 4x4, 6st. manuál, 257 000 km) jsem si všimnul, že se během rychlejší jízdy zezadu ozývá zvláštní zvuk. Popsal bych to jako vysoké hučení.
Modelová situace je následující:
Při jízdě rychlejší než 80 km/h začíná zvuk nabírat na intenzitě a jeho intenzita se zhruba úměrně zvyšuje s přibývající rychlostí. Intenzita dále naroste, pokud vyšlápnu plyn a nechám auto jet samovolně. Při vyřazení do neutrálu potom naroste intenzita opravdu VÝZNAMNĚ. Vyšší rychlosti než 110 km/h jsem netestoval, nepřijde mi to momentálně jako dobrý nápad.
Napadá někoho, o co by mohlo jít, případně, řešil už někdo něco podobného?
Může to být vadný náboj zadního kola ten hučí při vyšších rychlostech když  je už tzv konec  stojí cca 2000
Má čtyřkolku, takže může to být i zadní diferák nebo Haldex. Kdy se tam měnily oleje ?
Haldex je tam měněný za nový cca 2015. Jak tam byly měněné oleje upřímně nedokážu říct. Ale kdybych měl udělat zdravý odhad, tak nebyly. Auto mám od ledna, tudíž do té doby musím spoléhat jen na servisní dokumentaci, která je občas pofidérní.
Momentálně je ale Haldex se zadní rozvodovkou podezřelý č. 1
este zadna HARDY spojka robi velky bordel..ale vacisnou to robi okolo 2500-2900ot..u teba to uz mozno bude asi difeerak
