Leden 21, 200718 r musíš vyměnit tušim celej spodek - od výdechů dolů. Ale nemusíš plasty kolem volantu a kastlík .. Musi se menit i plasty na tunelu?
Leden 21, 200718 r musíš vyměnit tušim celej spodek - od výdechů dolů. Ale nemusíš plasty kolem volantu a kastlík .. Musi se menit i plasty na tunelu? Jojo, tunel je taky jinej
Leden 22, 200718 r Autor no,jeste jsem se chtel zeptat na postup pri tom srtrikani tech plastu...jak to nastrikat abych nemusel pouzivat nejake zakladky,jestli to vubec jde...popripade jaky spray pouzit dik
Leden 22, 200718 r no myslim ze rovnou to nastrikat nemuzes... kdyz jsem to delal na felicii tak jsem to odmastil a pak natrel necim nevim cim, nejaka latka po ktery je ten plast strasne lepkavej ...
Leden 22, 200718 r Autor no myslim ze rovnou to nastrikat nemuzes... kdyz jsem to delal na felicii tak jsem to odmastil a pak natrel necim nevim cim, nejaka latka po ktery je ten plast strasne lepkavej ... aha a nevi co to bylo za latku?o tom odmastovani vim...co kdybych pouzilprimo spray na plasty...chci aby to bylo matne nechci to leskle......
Leden 22, 200718 r Ja to strikal rovnou, ocistit, nastrikat, hotovka. Plnic sem nedaval, protoze vseho moc hladkyho skodi. Takze jen prelaknout...
Leden 22, 200718 r to si prave vubec nepamatuju vpoho:)..no nejak to skusim..... Třeba toto od Motipu.
Leden 22, 200718 r Autor Ja to strikal rovnou, ocistit, nastrikat, hotovka. Plnic sem nedaval, protoze vseho moc hladkyho skodi. Takze jen prelaknout... neco podobnyho jsem chtel slyset -_-no a cim si to strikal ty?nevis nahodou?jako presnej typ spreje..to je asi ale jedno..ze?tu s tim vyvadim akobych daval do laku cele autiii:) Upraveno Leden 22, 200718 r od Jeronymo
Leden 30, 200718 r Ja to strikal rovnou, ocistit, nastrikat, hotovka. Plnic sem nedaval, protoze vseho moc hladkyho skodi. Takze jen prelaknout... neco podobnyho jsem chtel slyset -_-no a cim si to strikal ty?nevis nahodou?jako presnej typ spreje..to je asi ale jedno..ze?tu s tim vyvadim akobych daval do laku cele autiii:) Tu nájdeš celý sortiment http://www.motipdupli.cz/article.asp?nArti...0&nLanguageID=1. Pozri si duplicolor. Ak chceš hladký plast mal by si použiť plnič. Potom pod vodou s brusnym papierom na to určeným vyhladiť a až potom farbu. Všeko najdeš v návode pri sprejoch.
Únor 17, 200718 r Autor nechci zakladat nove tema tak to dam sem... nevite,, kde by se dalo sehnat dvojitou podlahu ..respektive,to dno..do kratke octavie?pokud neco takovyho existuje........ nikde to totiz nemuzu najit.....
Únor 24, 200718 r nechci zakladat nove tema tak to dam sem...nevite,, kde by se dalo sehnat dvojitou podlahu ..respektive,to dno..do kratke octavie?pokud neco takovyho existuje........ nikde to totiz nemuzu najit..... Už se to tu někde řešilo...do krátké se to prej splašit nedá...ale nemělo by bejt zas tak těžký to vyrobit...a matroš by neměl vyjít nijak draho...
Únor 24, 200718 r Autor nechci zakladat nove tema tak to dam sem...nevite,, kde by se dalo sehnat dvojitou podlahu ..respektive,to dno..do kratke octavie?pokud neco takovyho existuje........ nikde to totiz nemuzu najit..... Už se to tu někde řešilo...do krátké se to prej splašit nedá...ale nemělo by bejt zas tak těžký to vyrobit...a matroš by neměl vyjít nijak draho... jj dik za upozorneni o te vyrobe uvazuju....material neni problem.. no uvidim co se jeste vykuti Upraveno Únor 24, 200718 r od Jeronymo
Březen 11, 200718 r Ja som taktieť za sprej. Podľa mňa to vyzerá decentnejšie. AJ nové modely octy majú v interiéry plastové dekorácie v striebornej farbe a vyznie to fajn.
