Ahoj, stalo se také někomu, že by se přidávala hlasitost na Octavii IV ( Columbus ) ?
Děje se tak po vyzvednutí auta z autorizovaného servisu Auto Opat Legerova v Praze, měnil se a lakoval nárazník...
Nic nemá vliv na to kdy se začne zesilovat, prostě jedeš a najednou pomalu se zvýší hlasitost až na maximum, dáš MUTE kolečkem a začne to samé na novo.
Restart nepomohl, sowtware také ne. Někdo nápad ?
U 4 oktavky na většinu problémů pomáhá odpojit baterku 🙂
Jinak teda nevím co by měla výměna nárazníku společnýho s tímhle problémem 😂. Spíš shoda náhod.
Baterku jsem taky odpojoval a nic...
Ale občas taky hlásila Ovečka poruchu Front Asistenta...
Front asist má snímač v předním nárazníku, může být spojený s tím tvým nárazníkem. Jaký SW máš v MIB? Oni v tom servisu něco dělali, zkoušeli s tím dělat?
zatim nezkoušeli nechci zas být bez auta tak zkoušim jestli někdo nemá podobnou zkušenost / závadu.
Jakou verzi SW máš v tom infotainmentu? Nenabízí ti to aktualizaci ke stažení?
Může to být softwareový problém nebo špatné zapojení po opravě nárazníku. Doporučuji se obrátit na servis pro diagnostiku, zda není problém ve spojení mezi systémy auta po opravě.
Děkuji všem za příspěvky, zajedu za nima...
Ja som mal problém s Infotainmentom, samovolne sa zapínal, vypínal aj zvyšoval hlasitosť zvuku. V zamknutom aute mi sám zapol infotainment. Reklamoval som to a vymenili mi celý tablet, problém bol s dotykovou obrazovkou. Súčasťou poruchy bolo aj zvyšovanie a znižovanie hlasitosti, takže môže byť problém tam.
Na tohle je SW 1941 případně je teď ještě novější 1969, ale ten není nikde zatím v TPIčkách vedený. Pakliže všechno selže, mění se displej s jednotkou resp jen jednotka (podle výbavy).
Ja som mal SW 1941, najskôr mi dali 1969 a urobili diagnostiku a poslali ma domov. O pár hodín som im volal, že to robí stále a pozvali ma na výmenu tabletu.
I to se stane 🙂
  • 11 měsíců později...
Ahoj, už jsi ten daný problém vyřešil ? Řeším teď to samé, sama se přidává hlasitost až do MAX a tam se drží. Po poslední aktualizaci se mi taky samo pouštělo rádio a přidávala hlasitost ale to najednou zmizelo, teď se jen sama přidává hlasitost..
