Zdravím, moc se v autech nevyznám, tak se zeptám zde.
Koupil jsem si octavia 2 2004 jako moje druhé auto a při jízdě i při couvání mi "píská" lévé zadní kolo.. Zvuk bych popsal něco mezi vrzáním a pískáním. Jakmile zmáčku brzdu, tak pískání hned zmizí. Nevítě nekdo co by to mohlo být? Děkuji
Nejspíše brzdové obložení (destička) zůstává v mírném přítlaku na brzdový kotouč (buben, nevím jaká brzda je vzadu) a to způsobuje pískání. Důvodů může být více proč se obě plochy neoddálí. Při stlačení pedálu brzdy dojde k silnému přitlačení a je po pískání.
Dle typu brzdy. Mě to dělalo na kotoučových vzadu a pomohlo rozdělat třmen, rozhýbat přirezlé destičky ve vodítkách, zkontrolovat stav brzdy. U mě vše ostatní bylo OK a tak už mám klid. Chyb ale může být i více, neboli oprava může být i složitější než u mě. To co jsem popsal je nejbanálnější problém s lehkým řešením.
  • 6 měsíců později...
Zdravím, nevím zda-li se to už tady někomu stalo, ale mám problém.
Mám dvojkovou Octavii 2012, 2.0 TDI, 103KW po faceliftu, najeto cca 308. Při vyšší rychlosti zhruba na 4 stupni, mi začne pískat kolo, (tedy myslím že kolo) zadní v pravo, když ale sešlápnu brzdu zapíská to víc a pak přestane ale jakmile zase přidám ozve se to znova, ložiska a brzdy ani né rok měněný.
Co by to mohlo být?
PS: Jo a při projížďkách v servisech jsme na nic nepřišli, protože se to bohužel jako na potvoru schválně neozvalo.
@Dz26 Ahoj, dotaz jsem přesunul do existujícího tématu o stejném problému. Zdroj pískání bych začal hledat v brzdách.
