Publikováno Říjen 3, 20241 r Jak vyřešit nedostatečné vybuzení Canton aparatury v Sup 4? Mám vytáhnout všechny ovladače v equalizeru, je mně to proti srsti to takto provozovat, ale ani při naplno volume to moc nehraje a do plného výkonu to má hodně daleko. Upraveno Říjen 3, 20241 r od mito7
Říjen 3, 20241 r Jsi na fóru dost dlouho, tak bys mohl vědět, že není třeba založit 3 stejné témata. Zbytek jsem smazal. A uprav si i název tématu.
Říjen 3, 20241 r Autor Házelo mně to nemožnost vložení, tak jsem to zkoušel 3x neúspěšně a přitom se to vytvořilo. Nevím jak to nazvat, jedná se o audio.
Říjen 3, 20241 r Já nechápu slovo vybuzení audia. Mám to chápat jako že ti to hraje potichu? Resp pro tebe potichu nebo nedostatečně intenzivně basy, střed, výšky... Někde se tu řešilo, že po určité hladině hlasitosti se sice indikátor hýbe, ale hlasitost zůstává. Nicméně to asi nebude tento případ... Upraveno Říjen 3, 20241 r od lucky.jack
Říjen 3, 20241 r Ja jel dnes poprve a pri maximalni hlasitosti mi to prislo dobry ja sem spokojen a to jswm to zatim nijak nesetupoval
Říjen 7, 2024Říj 7 Výchozí nastavení mi proti O4 přišlo nic moc. Jediné co teď trošku pomohlo, tak je tohle nastavení. Ani tohle není ideální, ale na rockovou/metalovou muziku už to "něco dělá". Audiofil mě za to chválit nebude, ale subjektivně mi to přijde lepší než základ, nebo předdefinované.
Říjen 9, 2024Říj 9 Autor Je tam celkově málo zisku, chtělo by to pro laiky "přidat více Volume". Jinak to hraje čistě, trochu chybí basy, ale při velikosti Subu se není čemu divit. Je tam asi 130 mm basáček - neměřil jsem ale odhad.
Říjen 23, 2024Říj 23 Autor Povedlo se vám někomu najít těch inzerovaných 14 ks reproduktorů? Subwofer jsem našel, ale jeho velikost mě zklamala, i když se natáhne v equalizéru, tak hraje překvapivě. Ale kde je těch dalších 14 reproduktorů nevím. I kdyby byly ve všech dveřích třípásmovky, tak je to jen 12 ks, asi budou dva ještě v palubce, tam něco slyším.
Listopad 20, 2024Lis 20 Autor Ano, jsou tam. Ale nějak nevím jak jsou roztříděné na pásma? (basák, střeďák, výškáč). Každý reproduktor svůj zesilovač? Elelktronická výhybka? Levý, pravý, přední, zadní a další?
