Dnes jsem si vsiml,ze ventilator ktery je pravdepodobne za kastlikem dost piska v zavisloti na stupni rychlosti ofuku.. meni se to pokud je klima na AUTO. Pokud se vypne nepiska (nehuci) nic.
Prvni problem zatim co se mi objevil,nebylo ani teplo ani zima takze se o tom urcite zminim ve skodovce a uvidime co mi k tomu reknou.
Zacal piskat po cca 350km😂
pridavam i video
video 1 jak se zvuky meni pri pridavani ubirani atd
video 2 vypnute ofuky a nasledne zapnuti na 1 carku.
Upraveno od bazycek
Update : tak ventilator to neni je to nejspise klima kompresor nebo neco spojeneho s klimatizaci pri vypnuti AC tento zvuk prestane.
23.10 servis
Update cislo 2: dnes jsem trosku patral pri vypnutem vozu neco bzuci,syci nebo neco takoveho. Vypada to na unik chladiva. Podle me jelikoz v praci tohle delame a klima nechladi na LOW a vecer pri jizde do prace sw mlzilo celni sklo.
mno pokud to tak bude a klimako presor se odvaril bez chladiva tak sem zvedav jak dlouho jim to bude trvat..
chlapci z bratislavy se teda moc nepredvedli jelikoz unik AC se zjistuje pri kontrole kazdeho vozu. Takze to vypada ze to nekdo ojebal 😀
Potvrzeno ze servisu mnou diagnostikovany problem
- unik chladiva z trubek a taky z klimakompresoru
odeslano do skodovky na posouzeni (i kdyz nevhapu co chcou posuzovat) proste vymenit a hotovo
Bude se cekat na vyjadreni a naslednou vymenu
zatim si auto beru jelikoz ho potrebuji a nastesti nejsou 30ky
Taky jsem dříve po výměně pískajícího klimakompresoru za nový řešil jeho netěsnost. Šlo o legendární pískající polský Sanden v Rapidu, vyměnili za denso a ze spáry mezi jeho sešroubovanými díly prolínal mírně takový nasládlý olej a zároveň uniklo i dost chladiva. Nechápu, jak takto netěsný kompresor mohl takto výrobce pustit do světa 😒.
V pondeli odvezeno jeste na zjisteni presne zavady znovu. Dnes prebrano s vymenenym klimakompresorem. Jiz (zatim) nic nepiska nehuci a klima jede. Docela rychlost necekal jsem ze by si s tim tak pohli- mozna kvuli patecnimu 30dennimu terminu reklamace 😂
