Dobrý deň,
tak rozhodol som sa meniť tlmiče a skončil som hneď na začiatku. Na strane prevodovky som skrutku z naboja kolesa vykrutil, lebo samozrejme ta sa povoluje castejsie, ale na strane spolujazdca ani za boha skrutku povolit nejde. Zlomil som uz styri nadstavce a dojebal 2 racne a 1 trhak. Nepomaha nahrievat, striekat, nic. Vie mi niekto poradit ako to povolit resp. je možnosť to nejako odpilit? rozmyslal som, ze odjebem poloos, ale to je zapustene v tehlici, cize to mi nijako nepomoze. Otazka teda znie ako rozobrat poloos od naboja kolesa? je jedno ci pilit, rezat, zvarat alebo nvm co. Vdaka za rady.
Pokud máš na mysli šroub co drží poloosu v náboji a stahuje ložisko, tak někoho s velkou vzduchovou bouchačkou a k tomu pořádný ořech. A nebo velkou golu a pořádnou trubku. Ale na toto je základ pořádné nářadí.
tak to by spis byla matice, ne?  jinak souhlasim - je potreba pouzit razovy utahovak/povolovak. Nejsem si jistej, jeslti to delali i u O III , ale v historii, se v tovarne matice utahovaly nahraty.
urcite to nik nenahrieval , to nie je hrdzave len utazeno
 180nm +180st
treba 3/4 trhak a ruru niekedy , alebo velku buchacku a kompresor... ked nemam vercajk nemozem robit
