Leden 19, 200718 r Tak kdyz Fujitsu, volil bych radeji nez Celeron urcite toto: http://www.alza.cz/fujitsu-siemens-amilo-p...p-pr-d68627.htm. Ma navic BlueTooth, kterej vyuzijes vzdycky, vetsi disk, ale hlavne ten procesor, to je uplne nekde jinde nez Celeron. Displej 15,4" sirokouhlej je prijemnej pro praci. Ma jedinou malou nevyhodu a to, ze ma 2×512 MB RAM, takze pri rozsirovani se musi "zahodit" a dat 2× 1GB modul, jenze pro tve ucely bude 1GB uplne postacujici. A jeste jedna vec, ma integrovanou grafickou kartu, takze je to fakt notebook na praci, necekej hrani novejch titulu. Ale zase integrovana karta je mensi zrout = delsi vydrz na baterie...
Leden 19, 200718 r Pokud ti šéf dovolí utratit víc, tak raději note co ti radil NoiseR, čipová sada 945 je špička, no a když bude dělat drahoty, tak volba od Pala je rozumné minimum do čeho bys měl jít. A jinak máš příjemné starosti Mně jako soukromníkovi nikdo note ani auto nechce koupit, to je bordel, asi zajdu na sociálku, nebo žeby nějaká paní v letech byla sponzorem... Z toho co tu padlo, tak kromě Umaxu neuděláš zásadní chybu v ničem, jak tu bylo již řečeno je to i o kvalitě kusu, tak šťastnou volbu
Leden 19, 200718 r Tak kdyz Fujitsu, volil bych radeji nez Celeron urcite toto: http://www.alza.cz/fujitsu-siemens-amilo-p...p-pr-d68627.htm. Ma navic BlueTooth, kterej vyuzijes vzdycky, vetsi disk, ale hlavne ten procesor, to je uplne nekde jinde nez Celeron. Displej 15,4" sirokouhlej je prijemnej pro praci. Ma jedinou malou nevyhodu a to, ze ma 2×512 MB RAM, takze pri rozsirovani se musi "zahodit" a dat 2× 1GB modul, jenze pro tve ucely bude 1GB uplne postacujici. A jeste jedna vec, ma integrovanou grafickou kartu, takze je to fakt notebook na praci, necekej hrani novejch titulu. Ale zase integrovana karta je mensi zrout = delsi vydrz na baterie... S tím BlueTooth souhlasím, to jsem nějak omylem pominul, ale s tím Celeronem ne. Je to sice jinde a možná pomalejší, ale pro Tomáše více než dostačující a jedno + na víc, Celeron je rozšířený, tak že při jakémkoliv problému nebude problém s opravičkou. Nepočítej s tím, že Tomáš si bude kupovat či vypalovat nové hry, o tom to asi nebude. Jinak Tome, jak jsem psal, sám uvaž co je pro tebe důležité, ale myslím si, že to co jsem tiposlal + aby tam byl ten BlueTooth(označení u popisu je BT). Ten využiješ na 100% Já být tebou, tak si koupím ten notebook + tohle:http://www.svetpda.cz/svetpda/svetpda.nsf/0/D0AB961045EEAC91C12572070042CD45 nebo tohle: http://www.svetpda.cz/svetpda/svetpda.nsf/...1257254004D9E2B Potom už budeš vybaven i navigací,mobilem,PCčkem avůbec vším co si můžeš představit pod pojmem ELKTRONICKÁ KOMUNIKACE+ZÁBAVA To už je ale asi Scifi, že?
Leden 20, 200718 r Tak kdyz Fujitsu, volil bych radeji nez Celeron urcite toto: http://www.alza.cz/fujitsu-siemens-amilo-p...p-pr-d68627.htm. Ma navic BlueTooth, kterej vyuzijes vzdycky, vetsi disk, ale hlavne ten procesor, to je uplne nekde jinde nez Celeron. Displej 15,4" sirokouhlej je prijemnej pro praci. Ma jedinou malou nevyhodu a to, ze ma 2×512 MB RAM, takze pri rozsirovani se musi "zahodit" a dat 2× 1GB modul, jenze pro tve ucely bude 1GB uplne postacujici. A jeste jedna vec, ma integrovanou grafickou kartu, takze je to fakt notebook na praci, necekej hrani novejch titulu. Ale zase integrovana karta je mensi zrout = delsi vydrz na baterie... S tím BlueTooth souhlasím, to jsem nějak omylem pominul, ale s tím Celeronem ne. Je to sice jinde a možná pomalejší, ale pro Tomáše více než dostačující a jedno + na víc, Celeron je rozšířený, tak že při jakémkoliv problému nebude problém s opravičkou. Nepočítej s tím, že Tomáš si bude kupovat či vypalovat nové hry, o tom to asi nebude. Jinak Tome, jak jsem psal, sám uvaž co je pro tebe důležité, ale myslím si, že to co jsem tiposlal + aby tam byl ten BlueTooth(označení u popisu je BT). Ten využiješ na 100% Já být tebou, tak si koupím ten notebook + tohle:http://www.svetpda.cz/svetpda/svetpda.nsf/0/D0AB961045EEAC91C12572070042CD45 nebo tohle: http://www.svetpda.cz/svetpda/svetpda.nsf/...1257254004D9E2B Potom už budeš vybaven i navigací,mobilem,PCčkem avůbec vším co si můžeš představit pod pojmem ELKTRONICKÁ KOMUNIKACE+ZÁBAVA To už je ale asi Scifi, že? Ja souhlasim, ze Celeron je dostacujici, ale pro beh Win Vista bude Core 2 Duo lepsi, predpokladam, ze to neni notebook na rok, takze pokud se jedna o firemni penize, sel bych do vyssiho vykonu i presto, ze jej zatim nevyuzije. Nevidim to jako mrhani penezma, spis jako investici do blizke budoucnosti. A co se tyce her, jak pises, myslim, ze na ty by "muj" notebook nebyl OK, ma integrovanou VGA, takze s tim jsem nepocital, jenom bych proste investoval do vyssiho vykonu...
Leden 20, 200718 r http://www.alza.cz/notebook-fujitsu-siemen...1526-d70253.htm Jj ...takovej mit na praci to je sen..
Leden 20, 200718 r Pokud ale nebudes muset resit penize a chces opravdu REPREZENTOVAT tak tenhle je jasna volba: http://www.alza.cz/notebook-acer-ferrari-5005wlmi-d65539.htm
Leden 20, 200718 r http://www.alza.cz/notebook-fujitsu-siemen...1526-d70253.htm Ten je hodne v pohode, uz jen pracak, 2x120-ka disk... Ale 17" coz je zbytecny...
Leden 21, 200718 r Pokud ale nebudes muset resit penize a chces opravdu REPREZENTOVAT tak tenhle je jasna volba:http://www.alza.cz/notebook-acer-ferrari-5005wlmi-d65539.htm No nerekl bych ... pokud sen v notebooku tak potom by to byl Alienware Aurora mALX http://www.pctuning.cz/index.php?option=co...=6950&Itemid=67
Leden 21, 200718 r Pokud ale nebudes muset resit penize a chces opravdu REPREZENTOVAT tak tenhle je jasna volba:http://www.alza.cz/notebook-acer-ferrari-5005wlmi-d65539.htm No nerekl bych ... pokud sen v notebooku tak potom by to byl Alienware Aurora mALX http://www.pctuning.cz/index.php?option=co...=6950&Itemid=67 No jen je z rise snu, ale spise pro tunera a ne managera...
Leden 21, 200718 r Pokud ale nebudes muset resit penize a chces opravdu REPREZENTOVAT tak tenhle je jasna volba:http://www.alza.cz/notebook-acer-ferrari-5005wlmi-d65539.htm No nerekl bych ... pokud sen v notebooku tak potom by to byl Alienware Aurora mALX http://www.pctuning.cz/index.php?option=co...=6950&Itemid=67 No jen je z rise snu, ale spise pro tunera a ne managera... Tunera ani ne, na tom uz neni co vylepsovat to je proste FUTURE HIGH END notebook ;-) Taky ta cena nekde $4600 je masakr ;-)
Leden 21, 200718 r Autor Pokud ale nebudes muset resit penize a chces opravdu REPREZENTOVAT tak tenhle je jasna volba:http://www.alza.cz/notebook-acer-ferrari-5005wlmi-d65539.htm No nerekl bych ... pokud sen v notebooku tak potom by to byl Alienware Aurora mALX http://www.pctuning.cz/index.php?option=co...=6950&Itemid=67 No jen je z rise snu, ale spise pro tunera a ne managera... Tunera ani ne, na tom uz neni co vylepsovat to je proste FUTURE HIGH END notebook ;-) Taky ta cena nekde $4600 je masakr ;-) jo, ale to mi asi úměrně ceně prospěch pro práci nepřinese... Leda by pracoval za mně A doprdele, jestli jo, tak pšt, to by mně nepotřebovali... Upraveno Leden 21, 200718 r od TomasB
Leden 27, 200718 r Autor takže, kolegové octaviáni. Všem vám moc děkuji za pomoc. Bohužel se situace změnila a jsem fest nasraný. Přes neustálé ujištování, abych už nic jiného nehledal, z původního termínu nástupu 1.1.07, pak 1.2.07 mi v den konání schůzky ohledně podpisu smlouvy a doladění podrobností, v době, kdy jsem se chystal vyrazit volal ředitel, že US majitel vše pozastavil. Jsem opravdu hódně nasranej, protože mně 2 měsíce tahali za nohu. Potvrzení, že mně berou mám i písemně, ale to mi je k hovnu, smlouvu nemám. Nevím, jak se to dál vyvine, ale už tomu nevěřím a kašlu na to. Řekl bych, že to je dost neseriozní jednání a začal jsem hledat něco jinýho. Po dvou měsících ujišťování, abych vydržel a už nic jiného nehledal, tak na to už dál seru, abych se nechal tahat za nohu dále. Něco podobného jsem doposud nezažil. Nevím, co si o tom mám myslet, ale už k nim nemám důvěru. Zřejmě si na nich nic nevemu, i když mi napsali, že mně berou, ale to je asi k ničemu právně nezavazuje. Ještě jednou děkuji
Leden 27, 200718 r Souhlasim s Tebou, kasli na ne. Kdyz jsou neseriozni v takove to zakladni veci, jak by to vypadalo pozdeji. Mnoho stesti v hledani noveho a solidniho zamestnavatele Ti preji
Leden 27, 200718 r Já jen že Umax mám,zatím spokojenost.Lehounký,super klávesnice,pěkný displej.Byl v servisu kvůli mechanice,šla špatně zavírat.Servis super.Po netu mi přidělili RMA číslo,podle které jsem mohl zakázku sledovat.No uvidíme,jak půjde dále.Myslím ale ,že ty noťasy okolo 20-25000 budou +-stejné
Leden 27, 200718 r Já jen že Umax mám,zatím spokojenost.Lehounký,super klávesnice,pěkný displej.Byl v servisu kvůli mechanice,šla špatně zavírat.Servis super.Po netu mi přidělili RMA číslo,podle které jsem mohl zakázku sledovat.No uvidíme,jak půjde dále.Myslím ale ,že ty noťasy okolo 20-25000 budou +-stejné tak tak, kúrňa že my sa dycynky shodneme strécu
