Zdravím všechny. Snažím se vyřešit problém na  bráchově Octavii 3  2.0 TDI 110KW 2016 najeto 270tis. vše původní
Když auto jezdí každý den , není žádný problém. Jak se auto odstaví na  2-3 dny, tak po startu  se rozbliká žhavení a grilovaný kuře.
Stačí motor chcípnout a znovu nastartovat a je zase se vše chová normálně.
v paměti závad je vždy :
Adresa 01: Motor       Labely: SVO\04L-907-309-V1.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 04L 906 026 BN    HW: 04L 907 309 R
                         Systém a/nebo verze: R4 2.0l TDI   H22 7759
                      Kódování: 01190012032401090000
                      ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BN 004 (SK37)
                       ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_004_AU37.rod
                      VCID: 77F9B666CEE1332BFA-8022
42762 - vstřikování paliva
          P0611 00 [232] - chybná funkce
          Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 255815 km
                    Datum: 2000.00.00
                    Èas: 00:00:00
                    Otáèky motoru: 0.00 /min
                    Normovaná hodnota zátìže: 0.0 %
                    Rychlost vozidla: 0 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 18 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 20 °C
                    Tlak okolního vzduchu: 960 mbar
                    Napìtí svorky 30: 12.180 V
                    Èítaè zapomenutí po OBD: 40
                    Resetový stav øídicí jednotky motoru-Bits 0-7: 48
                    Resetový stav øídicí jednotky motoru-Bits 0-7: 54
                    Teplota øídicí jednotky: 18.8 °C
                    Prùmìrné množství vstøikování: 0.00 mg/stroke
                    Stav uvolnìní vstøikování-Bits 0-7: 0
                    Resetový stav øídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7: 0
                    Resetový stav øídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7: 27
                    Resetový stav øídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7: 128
                    Dráha plynového pedálu: hrubá hodnota: 0.00 %
Readiness: 1 1 0 0 0
závadu smažu a auto jezdí bez problému zase než se na pár dní odstaví.
Na jaře vozidlo bylo ve škodovce a měnili mu žhavící svíčky, údajně mu přehráli software.
Jelikož jezdil každý tak se nic nedělo. Poslední dva měsíce, se zase chyba objevila. Odešla mu baterie, dali jsme novou nakodovali.
Nesetkal jste se někdo s něčím takovým?
Děkuji všem za rady nebo pomoc
  • 5 měsíců později...
Zdravím, měl jsem úplně stejný problém na O3 110Kw, rok 2020. Více jak rok nebyl nikdo schopný na závadu příjít. Vyřešeno až ve Škoda servisu, kdy se povedlo závadu odhalit až na podruhé. Celý problém byl :-) v proklepaném hlavním kabelovém svazku, ke žhavení a vstřikovačům. Závada se nam děla totiž jen od cca října do dubna, během léta byl klid... A ten kabel byl proklepaný a zkratovaný o ten hlinikový výměník tepla, o jeho hranu o kterou se kabel opíral a dřel. Kabel opravený, zafixovaný od výměníku dál a tři měsíce je klid. :-)
