Publikováno Prosinec 23, 2024Pro 23 Zdravím, zkouším sílu skupiny. Jednou za čas (není to při každé jízdě) se objeví tento zvuk (zní to jako ventilátor/ložisko), jen si člověk musí pustit nahrávku nahlas, aby to bylo slyšet. Zrovna dnes jsem vyjel a po x kilometrech (když už je prostě auto dávno zahřáté na provozní teploty) se najednou objevil tento zvuk. Nejsem mechanik, proto se na vás obracím. Jedná se o Octavii 3 Scout, r.v. 2015, kód motoru CUN, 2.0 tdi 135kw, DSG 6s. A co se týká výbavy, mam tam nezávislé topení. -Zkoušel jsem při jízdě vyřadit na neutrál, zvuk přetrvává. -Zkoušel jsem vypnout klimu, zvuk přetrvává. -Zvuk více rezonuje, když nechávám jet auto na setrvačnost, naopak s přidáním plynu (zvýšení otáček) zvuk ustupuje/zeslabuje. -Nedělá to když auto stojí a nevšiml jsem si, že by to dělalo při malých rychlostech. Jel jsem 90km/h a dělalo to tenhle zvuk, pak jsem zrychlil na 120km/h a nic slyšet nebylo. Dělalo to během jízdy třeba tři minuty, ujel jsem 2 km a pak to přestalo. Na diagnostiku to půjde, ale zatím nemám termín, tak zkouším, jestli se s tím někdo již nesetkal. Děkuji za všechny rady a kdybyste někdo věděl o nějaké skupině, kde se řeší hlavně servisní věci, tak budu rád, když se podělíte. Děkuji👍 Odkaz na nahrávku zvuku:
