Ahoj lidičky, potřebuju poradit, co se děje. Mám koktu 2002, 1,6 75kW, najeto 58 tis. Včera při jízdě jsem zjistil, že při opravdu jemném sešlápnutí brzdového pedálu se ozývá od předních kol tlumené pravidelné bouchání, jakmile brzdový pedál sešlápnu na normální brždění tak to přestane. Nemáte s tím nějakou zkušenost! díky za info
Křivý kotouče
To se jako najednou zkřivily? Jo a kdyby byly křivý tak to poznám na brzdovém pedálu, ten je ale v klidu!
Upraveno od zdeny
buď můžou být třeba zvlněný-brzdils,pak s byl na myčce,z kotoučů se zakouřilo a zvlnily se,,,
nebo:já měl rantl na okraji kotouče,desky nedosedají uplně po okraj kotouče a tak se časem na hraně vytvoří rantlík,,,já sundal kolo,hodil jedna a roztočil kolo,pak pilník a přiložil na okraj,ten zbrousil,z obou stran na obou předních kotoučích a bylo po kmitání
pak mě ještě napadá,jak jsem měl na bmw vymlácený čepy na př.nápravě,nebo vůli v ložiscích kol tak se to taky rozklepalo,třeba při 130,ale né při brždění ale při jízdě
T. B)
dík za odpověď, spíš to bude ta druhá alternativa, neboť do myčky nejezdím a ani nebudu, jedině ruční mytí, a tu poslední možnost, kterou uvádíš, bych taky vyloučil.
kouknu teda na ten rantlík jak řikáš
pomohlo mi to asi na cca10-15tis.km,-brzdím dost
utahni si srouby u kol ... ;)
  • 5 let později...
ked to bucha tak je to silenblok v ramene na prednej naprave je uz utrhly a ten sulok v silenbloku co je tak pri brzdeny bucha o rameno treba vymenit a je pokoj
luboš on už to snáď za 5 rokov vyriešil..čo myslíš? :)
  • 13 let později...
Dobrej mám bmw x 3 e 83 a měnil se na předku vše kotouče brzdy ramena komplet a poloosu na levé straně a někdy při brzdění mi to skřípe a něco jako bouchá ale není to jako bouchání klepání ne bo praskání nevím co stim diki za odpovet
To jako fakt? BMW na Škoda fóru? :w00t1:  Chtělo by to trochu soudnosti...
...a znalosti češtiny 😠.
