Publikováno Leden 28Led 28 Ahoj, pravdepodobne mam vadny spoj na niektorom zadnom parkovacom snimaci, chcel by som ich precistit, robil to niekto, neviem ci je nutne niektoru cast zhadzovat a ako, alebo sa tam da dostat aj nejakym inym sposobom?
Leden 28Led 28 zadne kolesa oby dva podbehy (asi 20šrobov každý) dve krytky v kufry nasledne po 2šroby na svetlach. potom šroby na narazniku pod svetlami z vnutra podblatnikov nieklko na kačdej strane a odspodu si tušim 3-6 podlapočtu osadenych krytov. a voala naraznik maš dole a si pri tom. asi 1h roboty
Leden 28Led 28 Z čeho usuzuješ, že máš vadný senzory, resp některý z nich? Sup trojka by mohl na displeji hlásit stále překážku nebo naopak neukazující překážku. Když dáš k senzorům prst tak vydává impulzy. Vadný snímač vydávat nic nebude. Taková nejrychlejší diagnostika. BTW senzor vyčistíš zvenku, na to není potřeba nic sundávat 🤷♂️. Možná tak na konrolu konektorů k nim.
Leden 29Led 29 Autor Presne tak som to skusal ako popisujes hore, zistil som ze jeden snimac nereaguje, pri zaradeni spiatocky sa na displeji objavi upozornenie o poruche parkovacieho asistenta a zmizne, zvysok funguje normalne, preto som zistoval co tam bude a je mozne ze problem s konektorom.
Leden 29Led 29 V tom případě asi postup jak psal 100Bubu. Čidla by na vyzkoušení mohla jít prohodit, takže zjistíš zda je problém v čidle nebo elektrice.
Leden 29Led 29 Autor Skoda ze sa neda zhodit let ten spodny cierny plast v ktorom su tie snimace osadene. Takto cely naraznik sa mi zda dost komplikovane.
