Ahoj, všem,
vlastním Skoda Octavia II 1.6 TDI 77Kw r.v 2012, 115 najeto. Vůz jsem koupil při 105 po výměně vstřiků a ještě pár drobných úprav. Auto nejevilo žádné problémy, ani na kontrole mi na nic nepřišly před koupí. No... až do té doby, kdy jsem jedno ráno z ničeho nic nenastartoval.
Auto se nahodí na brnk, pak ale začnou padat otáčky a zdechne. Údajně mi nejde vzduch pryč z motoru, vzniká tam vysoký podtlak a ten tlačí olej pryč. Zkusil jsem povolit hadičku z motoru co jde do sání a auto se chytlo, vůbec nešel vzduch nyní již lepší, ale není to řešení. Diagnostika píše následující:
- Teplotní klapka vlevo, vpravo (těžký běh, blokace)
- Odmrazovací klapka (těžký běh blokace)
- Klapka rozvodu vzduchu vpředu (těžký běh blokace)
- Klapka recirkulace vzduchu/čistého vzduchu
Máte s tím někdo zkušenosti? Auto, motor do té doby nevykazoval žádné známky závady. Žádná změna jízdních vlastností (výkon atp.)
Děkuji
Tohle jsou závady na klimatronik. To nemá s chodem motoru nic společnýho. Někdo si s tím nevěděl rady, tak se toho jednoduše zbavil. Dost možná je nefunkční odlučovač oleje, který nepropouští a tím pádem ti to tlakuje. Nebo některá část odvětrání motoru.
Já to tipoval na EGR ventil.. no mám to v autoservisu, tak jsem zvědavej
