Ahoj,
potřeboval bych poradit kde najdu relé pro palivové čerpadlo. Motor CFGB - 125kw.
Dále co znamená ta chyby na žhavící svíčky. Jsou již vyměněné.
Výpis z diag...
4978 - modul zhavicich svicek 1
          P0670 00 [039] - chybna funkce
          Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 277369 km
                    Datum: 2025.02.08
                    Čas: 00:06:28
                    Otáčky motoru: 0.00 /min
                    Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
                    Rychlost vozidla: 0 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 3 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 4 °C
                    Okolní tlak vzduchu: 1000 mbar
                    Napětí svorky 30: 11.540 V
                    Čítač zapomenutí po OBD: 40
                    Elektrické přídavné topení: podminky vypnutí-Bits 0-7: 0
                    Elektrické přídavné topení: podminky vypnutí-Bits 0-7: 2
                    Elektrické přídavné topení: buzení relé-Bits 0-7: 0
                    Doba předžhavení: 2500 ms
                    Stav žhavení-Bits 0-7: 0
                    Stav žhavení-Bits 0-7: 80
                    Doba od vypnutí zapalování: 2 s
                    Vnější teplota: 2.5 °C
5196 - Relé elektrického palivového cerpadla 2 (J49
          P2632 00 [167] - )prerušení
          Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2025.02.08
                    Čas: 00:06:28
                    Stav motoru: COENG_READY
                    Stav motoru-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
5200 - relé elektrického palivového cerpadla 1
          P0627 00 [167] - elektrická závada/prerušení
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2025.02.08
                    Čas: 00:06:28
