Prosim o radu:
koupil jsem z druhe ruky Symphony s CD do OI a pri koupi a jeho zkuseni se zdalo v poho.Doma jsem ho na trvalo instaloval a zjistil jsem ze pri vypnuti spinacky a vytazeni klicku radio nevypne.Navic sviti display i pri vypnutych svetlech a neda se regulovat jeho jas.
Zkusel jsem zapojeni kabelu a zjistil jsem ze mu staci trvalych 12V na kontaktu c.7 a na c.6 nemusi byt vubec zadne napeti a display sviti.
Symphony sice v pohode hraje,ale musim myslet na jeho rucnim vypnuti a taky zapnuti kdyz zapinam spinacku.
Nemate nekdo podobnou zkusenost???
Za kazdou radu predem dekuji.
Měl sem podobný problém ale s kazetovým symphony,mě ale nesvítilo,závisí na tom na co je rádio nakódovaný,jestli má komunikovat po vodičích nebo po sběrnici CAN. Tím pádem záleží co máš v autě. Vypadá to jak píšeš že je nakódovaný na CAN.
Dik za odpoved,muzes se ale trochu rozepsat???
Jakym zpusobem by to melo komunikovat po CAN???Mam za to ze kdyz to zapojim jen na tri vodice:12V hlavnich,12V spinanych a kostru,pripadne jeste osvetleni,tak musi fungovat jak ma???
Koupil jsem ho od chlapa co ho pry mel v Superbu,moc se mi to ale nezda,ale mu to pry fungovalo bez zavad,dneska jsem ho telefonicky zpovidal :unsure:
Kolik máš v autě konektorů jestli tři tak ten nejhornější se skládá ze tří částí,myslím zelená část (při pohledu na radio zezadu ten uplně v levo)je CAN(žlutá telefon,modrá je CD měnič)doufám že sem ty barvy nespletl. Pokud tam ten třetí konektor není tak je to bez CAN a svícení je přes pin tuším 6 napájecího konektoru. V tom supu mohlo fungovat.Už se to tady řešilo najdi si to v hledání sou tam i obrázky těch konektorů.Musí se to překódovat VAGem mě to stálo do 400k.
Znovu dik za info,esar.
Treti konektor tam nemam,jen ty dve spodni na repro a napajeni.
Zkusim to pohledat,jen me jeste zajima jestli jsi mel problem i s vypinanim autoradia???Myslim tim vytazeni klicku a nasledne vypnu ti autoradia.To osvetleni me az tak netrapi,zapojene ho mam dobre i zmerene,6 pin,spise to vypinani me mrzi.
To prekodovani VAGem se dela pres auto nebo radio???Jsem v tomto amater,tak se omlouvam :huh:
To nakódování se dělá na rádiu. S tím klíčkem mě to dělalo asi taky ale já sem si hned všiml že to nesvítí tak sem to vypínání nějak přešel nehledě na to že po předchozím rádiu se kterým sem auto koupil tam byly přehozený napájecí piny (trvalý7 a spínaný4).Když vypneš klíček tak ti bliká červená LED?(pokud ju máš aktivovanou z menu radia)
Tak to jsi mel uplne stejny problem,pri montazi jsem prepojoval vodice v napajecim konektoru,mel jsem tam taky na 4pinu spinanych 12V a 7pinu trvalych.Je sice pravda ze jsem ho i na takto zapojen vodice zapojil,ale az jsem si vsimnul ze to nefunguje jak ma tak jsem to prepojil podle schematu na : http://obd.ec.cz/gps/svorkovnice1.htm .
Jinak mi blika nejaka cervena LEDka pod pravym kruhovym ovladacem,to je asi dobre,ne???
Nemel by jsi nejakej navod na nastavovani v menu Symphony???Jeste s tim neumim moc delat,krom zakladnich uzivatelskych veci,mam ho jen dva dny.
Jo ta ledka ti tam bliká správně. Třeba funkce PHONE ti nefunguje protože nemáš telefon. Ty další nastavení záleží na tobě jak ti to vyhovuje. Nastavení je v návodu. :)
Upraveno od esař
Promiň s tou funkcí GALA sem se spletl ta jde přes napájecí konektor pin1 :)
Upraveno od esař
Mel jsem pred OI Golfa IV a tam bylo origo radio tusim BETA na kazetu,ovladani GALA tam slo normalne nastavovat i kdyz tam nebyl ten treti konektor a fungovalo to bezvadne.
Jeste k tomu zapojeni,ty jsi to mel taky prehozeny mezi piny a pak jsi to zapojil spravne ,prenastavil VAGem a bylo to v poho???
Mel by jsi nekde ten navod???Hledal jsem trochu v historii a nic podobneho jsem zatim nenasel :(
Jo ta GALA je jasná to už sem spravil já taky nemám CAN a funguje mě to. Ten návod si můžeš stáhnout na stránkách Škoda auto myslím že sem to viděl v dokumentaci,jestli se nepletu.Jo po tom přepojení a překódování je to O.K. :D
Diky za info esar,zkusim neko sehnat na VAG.
Mimochodem neznate nekdo nekoho kdo by toto zvladnul a je pobliz Hranic na Morave,popr. Prerov,Olomouc,Ostrava???????????
Za info dekuji :D
Jo mě to dělal Vašův soused ten je z Prostějova :)
No a odkud ty seš a co máš vlastně za auto? :ph34r:
Jsem z Hranic na Morave a do Prostejova bych mohl zajet.Mas na nej kontakt???
Mam O 1,6 75kW r.v.02,model 03.
Navod na Symphony jsem hledal na oficial. strankach,ale maji tam uz jen nove typy do OII,nebo jsem malo hledal :huh:
Ty radia sou na hlavní stránce pod servis a příslušenství v dokumentaci v octavii tour, sou tam všechny i CD měnič. Pošlu ti SZ. :)
Chce to znova nahrát softver.
