Publikováno Květen 17Kvě 17 Ahojte, od kúpy auta pri 180 tisícoch km v lete 2024 som začal pozorovať zvuk ako je vo videu (treba dať zvuk naplno). Pripomína mi to valivu rezonanciu a okrem otravného zvuku sa to podobne prenáša do plynového pedálu a mierne do volantu. Na jeseň som auto prezul na zimné a zvuk som nepočul, teraz na jar som auto hodil na letné a znovu to počuť. Pneumatikami ani diskami to nieje. Zvuk sa nezhoršuje ani po 30 tisícoch km. Mám pocit že keď som naložený tak sa to prejavuje intenzívnejšie. Bol som presvedčený že to sú vnútorne kĺby poloosy ale mechanik mi to vyhovoril. Teraz som menil predné ložiska ale bez zmeny. Zvuk počuť len v rozpätí od 104-114km/h, pri brzdení motorom alebo vyradenej rýchlosti to nepocut. Keď prekročím 110-114 km/h tak to nepocut, môžem ísť aj 160km/h a viac a zvuk nepocut. Nemenil som ešte klasicku závadu O3 a teda silentblok prevodovky, rozmýšľam či to nebude tým. Viacerí mechanici mi povedali že sú to ložiska v prevodovke ale mne sa tomu nechce veriť. Jeden chalan ma taky istý problém a ma najazdené 145 tisíc km. Vďaka za všetky rady. O3 kombi, 1.6TDi, 85kw, 5q manuál, predkolka 211 tisíc km ScreenRecording_05-09-2025 22-52-48_1.mov
Květen 21Kvě 21 U aut s převodovkou DQ200 rel. často odcházely ložiska v diferencialu, ale nevím jaký to vydávalo zvuk.
Květen 25Kvě 25 Autor V 19. 5. 2025 na 9:18, dfga napsal: Vymen brzdy ako prve, komplet vycistit, namazat, vymenit kotuce dosky. To mi veru napadlo, že to môže ísť aj od bŕzd, zimné mám na plechoch, letné na originál diskoch, v zime bol kľud. Je to možné že to robia brzdy.
Červen 25Čer 25 Autor Aktualizácia: vymenene predné ložiska, vymenený ľavý silentblok prevodovky, vymenene piestiky v strmeňoch. Zvuk stále prítomný, bez zmeny. Fakt netuším čím to môže byt ale ten zvuk mi pekne píli nervy…
Červen 26Čer 26 No ja nevim ale kdyz rikas, ze na zimnich kolech to zmizi a na letnich to dela...ja bych rekl, ze to teda tema pneumatikama bude
Červen 26Čer 26 Autor Zimné mám na plechoch a letné ma originál 16 diskoch. Letné gumy mám nové, minulý rok som mám staré a zvuk je tento rok rovnaký čiže pneu som vylúčil.
Červen 26Čer 26 a ty nove letosni letni pneu jsou ten samy typ jako ty predesle ? A zimni pneumatiky mas stejny taky 16ky ? Stejny rozmer ?
Červen 26Čer 26 No ja osobne nez menit kde co a vyhazovat zbytecne penize, v prve rade bych vyzkousel jine kola. Pokud je to mozne, se z nekym domluvit a supnout tam jine disky a jine pneu. Protoze pokud tohle zimni pneu nedelaji, verim ze problem je prave v tom letnim obuti. I podle zvuku se mi to tak jevi. Kdyby to byla nejaka mechanicka zavada, myslim ze by se to projevilo vzdy, na zimnich i na letnich. Ovsem divne je, ze pri neutralu nebo brzdeni motorem to nedela. Upraveno Červen 26Čer 26 od Alda_cz
Září 7Zář 7 Autor 13 hodin zpět, dfga řekl:Poriesene?Problém je buď v diskoch alebo v brzdových kotúčoch. Par týždňov dozadu som skúsil dať dopredu zimné plechy, neskôr som skusil aj letné plechy. Pri obidvoch sadach bolo auto ticho. Skúsil som prehodiť aj zadne origo R16 disky zo zadu dopredu a zvuk totálne totožný. Ešte pred tým som menil aj vnútorne kĺby na poloosy a bezzmeny. Platničky sú cca v polovici životnosti, po zime už budú asi na výmenu tak som zvedavy. Ak zvuk nezmizne tak kúpim druhu sadu plechových diskov a budem jazdiť na nich
Září 8Zář 8 Problém alu kol je ten, že jsou těžší, než plechy. Možná to opravdu budou ložiska v převodovce u diferenciálu. Něco podobného řešil kdysi někdo na Rapidu. Co vyzkoušet chod pohonu auta na zvedáku. Když se diagnostikují ložiska v převodovce, tak si pamatuju, že se to tak dělalo.
Září 8Zář 8 Autor 10 hodin zpět, miklisek řekl:Problém alu kol je ten, že jsou těžší, než plechy. Možná to opravdu budou ložiska v převodovce u diferenciálu. Něco podobného řešil kdysi někdo na Rapidu. Co vyzkoušet chod pohonu auta na zvedáku. Když se diagnostikují ložiska v převodovce, tak si pamatuju, že se to tak dělalo.Áno to je pravda čo sa týka váhy, v mojom prípade sú plechy o cca 900gramov/ kus ľahšie ako originál alu disky. S mechanikom sme vylúčili problém v mechanickom diely keďže na plechových diskoch je auto ticho. Mal som ho aj na zdvihaku ale tam sa ti nepodarí rozbehnúť na 110km/h keď mas kolesa vo vzduchu.
Září 8Zář 8 Ja mam teda podobny problem, ale mne teda tento zvuk robia letne na diskoch R17 pri rychlosti nad 140 kmh, na zimnych plechoch R16 je ticho 😅
Září 10Zář 10 Autor Dne 8. 9. 2025 v 23:58, Lucker777 řekl:Ja mam teda podobny problem, ale mne teda tento zvuk robia letne na diskoch R17 pri rychlosti nad 140 kmh, na zimnych plechoch R16 je ticho 😅Odkedy to pozorujes tak si menil predné brzdové kotúče? Nebude problém v nich?
Září 11Zář 11 Zatial nemenil, a pocitovo to ide od praveho zadneho kolesa. V autorizaku ma s tym poslali do haja, lebo nemozu ist nad 130 pri testovacej jazde, a ze s tym mam ist do servisu do Nemecka :D najazd mam zatial okolo 100 000, tak uvidim ci sa nieco zmeni ked sa casom budu menit veci okolo brzd/podvozku. Upraveno Září 11Zář 11 od Lucker777
