Publikováno Pondělí v 08:132 dny Zdravim vsechy, vim, ze to urcite fungovalo, ale k dnesnimu dni to nejde. Nicmene je mozne, ze jsem to nastavoval minulou zimu pri nizkych teplotach. Nepredpokladam ale, ze by tato volba mela mit nejake podminecne zapnuti. Viz.video.Predpokladam, ze se jedna o BUG. Nez pujdu do autorizaku, muzete nekdo pri chvilce vyzkouset, ze to lze nastavit kdykoliv? Diky.VID_20250913_095620063.mp4
Pondělí v 08:462 dny Tak táto funkcia doznala počas môjho vlastníctva tohto zázraku 2022-2024 niekoľko zmien v rôznych SW aj počas nejakých drobných "downloads".Na začiatku fungovala úplne perfektne - dalo sa nastaviť, či sa má vyhrievanie zapnúť a tiež na ktorý stupeň.Potom prišiel prvý zhoršovací upgrade - zapínalo to vždy na rovnaký stupeň a vždy keď teplota vonku klesla na ca 10°C. Síce servis tvrdil na 9°C ale mne to zapínalo aj pri 11°C a musel som vždy ohrev ručne vyplnúť. Nešlo to deaktivovať. Toto bol upgrade, ktorý dostali všetci - nájdeš tu o tom nejaké vlákno, možno vo vlákne "koupený problém". Úprava na obrazovke infotainmentu sa síce dala vykonať, ale po uložení sa nastavenie vždy vrátilo na default hodnotu.Ďalší upgrade priniesol to, že už vôbec nešlo nič nastavovať.Asi po roku sa ďalším upgrade vrátila na pár dní možnosť nastaviť si to presne ako píšeš - kedykoľvek nezávisle od teploty vonku, tzn. aj v lete.Než to auto išlo preč znova prebehol nejaký upgrade a nastavenie som mal opäť obmedzené. Prečo to tak je nevedel nikdy nikto odpovedať.
Pondělí v 18:431 den Autor Tak jsem zkusil odpojit akumulator a bez uspechu. Nikdo by nenasel chvilku to zkusit?
Včera v 04:191 den Ono toto teoreticky môže byť aj chyba firmwaru climatronicu. A tá sa nedá urobiť cez OTA aktualizáciu ako infotaiment.
Včera v 05:201 den Odstraň z vozu účet hlavního uživatele (pouze z vozu) a znovu ho emailem a heslem přidej. Mě se potom možnost nastavení ohřevu volantu obnovila.
před 21 hodiny21 hod Autor Zkusil jsem odpojeni baterie - nepomohlo.Zkusil jsem profil host - nepomohlo.Zkusil jsem odstranit a pridat hlavniho uzivatele - nepomohlo.Provedl jsem tovarni nastaveni infotainmentu a pridat opet hlavniho uzivatele - nepomohlo.Mohl by prosim nekdo tu volbu vyzkouset, ze ji lze menit za libovolne venkovni teploty? Nez pujdu do autorizaku, at jsem si jisty, ze to neni venkovni teplotou podmineno.
před 20 hodiny20 hod @MartinM_2013 Určitě to je podmíněno venkovní teplotou. V létě to netopí, v zimě ano.
před 20 hodiny20 hod Autor Ta aktivace topeni je samozrejme podminena urcite. Me jde ale o tu zmenu volby v infotainmentu, ze se nevaze k venkovni teplote. Nejspise by to tak byt nemelo, ale chci mit jistotu. Viz.prvni prispevek a video, ze volbu nelze zmenit.
před 20 hodiny20 hod Díval jsem se do své 6_2021 a mám to stejně jako ty.V létě to nepojede a až klesnou teploty pod 9 stupňů, tak to bude fungovat, jen mám pocit, že vždy na plný výkon i když jsi to nechal třeba na 1 čárku naposled.Je to stejné, jako s vyhříváním čelního skla, kde se takynedá nastavit individuálně teplota sepnutí.
před 19 hodiny19 hod 10 hours ago, DoubleG said:Ono toto teoreticky môže byť aj chyba firmwaru climatronicu. A tá sa nedá urobiť cez OTA aktualizáciu ako infotaiment.Cez OTA aktualizáciu prišlo v minulosti (2022-2023) niekoľko "sprasení" práve tejto funkcie. Takže určite by sa to dalo dať OTA aj do správneho stavu. Len by niekto musel chcieť a vedieť.
před 17 hodiny17 hod Autor Dekuji uzivateli Ersasa, jiz vse opet funguje. Jelikoz jsem nemel u sebe dva klice, tak vuz bezel s omezenymi funkcemi jako castecny hlavni uzivatel a v tomto rezimu se stale volba chovala nestandardne. Po opetovnem sparovani auta a Skoda connect dvema klicky uz je volba opet dostupna.Takze reseni pomoci odstraneni hlavniho uzivatele a opetovne obnoveni pomoci obou klicku k vozu je funkcni. Upraveno před 16 hodiny16 hod od MartinM_2013
před 16 hodiny16 hod 2 hodin zpět, OpelIns1 řekl:Cez OTA aktualizáciu prišlo v minulosti (2022-2023) niekoľko "sprasení" práve tejto funkcie. Takže určite by sa to dalo dať OTA aj do správneho stavu. Len by niekto musel chcieť a vedieť.Jednotku klimatizácie nemáš prístupnú online cez OTA aktualizácie. Ja netvrdím, že toto je overená informácia. Ale klíma jednotka riadi práve výhrev sedačiek. Z logiky veci, ako tvrdíš bolo veľa OTA aktualizácií inotaimentu a problém pretrváva. Tak asi hľadám problém inde ako v rádiu, či?
