Zdravím, často se mi stane, že nejde zavřít kufr. Po zmáčknutí tlačítka se ozve hlasité pípnutí a snaha auta zavřít kufr skončí. Vypozoroval jsem, že pokud neparkuji u překážky, tak problém zatím nemám. Otevírání funguje vždy bez problému. Jedná se o liftback.
Vypozoroval někdo podobnou zkušenost? Dík za poznatky.
Upraveno od Kudas
Postav sa ďalej od nárazníka, podľa mňa nohami spínaš virtuálny pedál súčasne keď stláčaš tlačidlo.
Nene, tím to není. Stejný problém mam, i když stojím 2m od auta a chci zavřít pomocí klíče.
to už jsi zase moc daleko, nejspíš
Problém v zámku nebo elektrické vzpěře. Proto to pípne a neotevře. Můžeš zkusit kufr otevřít ručně až do horní polohy a tam podržet tlačítko na zavření dveří co je na dveřích. Mělo by to pípnout a možná se to rozchodí. Ale spíš tipuji, že ne 😁.
Máš to v záruce, tak hybaj do servisu 😉
Nerozchodilo, tipuješ správně. To jsem zkusil hned, jak se to stalo poprvé.
Jasné, servis navštívím, ale čekal jsem, až toho bude více :D
Čítať s porozumením... 😬
"...nejde zavřít kufr..."
"...Otevírání funguje vždy bez problému..."
Njn stane se 😂 🙈.
Ale problém s zámkem nebo vzpěrou tipuji stále.
