Zdravim :)). Chtěl jsem se zeptat. Zda li by se nedalo se nějak domluvit (jestli to je vůbec možné) tak vyřešit drátový carplay na fabii 3.
Bezdrátovych reseni jsem zkousel asi 3 druhy a nic nefugnovalo, auto to registrovalo jednou z 20 pokusu, nebo az dalsi den.....
Ale resim - mam carplay na Amundsena+ usb MIB2 standart... dle
Informaci 5Q0 035 726 E. Ale co se tyka nabijeni, iphone 14 i 14 plus se vybiji docela rychle...5-10% za hodinu s vyplym displayem a carplayem
Mam druhou fabii s obycejnym radiem v kolecku a usb stiha nabijet i kdyz mam zaplou navigaci na display...
Je zde nejaka moznost co s tim? :))
Diky
A to máš originál rádio z výroby alebo to je retrofit?
Hodnoty výstupu sú 1.5A, teda výkon 7.5w. Je to málo, zase mohlo by to pokryť spotrebu telefónu. Android telefóny sa mi dokážu aj nabiť o pár % pri dlhšej ceste.
Dneska jsem si koupil USB tester na mereni proudu/spotreby a na vsech usbckach mi funguje, ale tady jen problikne a nic....
Radio myslim ze by melo byt normalne originalni.
Jinak co se tyka toho probliknuti, tak mi to delalo prave i s bezdratovyma jednotkama.
Ale zase kdyz spojim telefon pres UsB, tak je carplay stabilni, obcas je potreba vysunout a strcit znovu, ale funguje bez problemu.
Az na to nabijeni....
Nejaky napad?
Zkusit měřák v jiné Fabii nebo zkusit prohodit USB port z jiného auta, zda se něco změní.
Zkoušel jsem na druhé Fabii, s klasickým rádiem, klasické rádio v kolečku (typ nevím) a tam mi hodnoty nabíjení hned naskočily....
Takže bude vadné USB? Pravdepodobně "drátky" s nabíjením? Nebo co by to mohlo být, když carplay drátový šlape, ale vlastně skoro nenabíjí a všechno ostatní to UsB odmítá napájet?
Může být. Já mám Bolero a CarPlay dokáže telefon i docela rychle nabíjet, takže toto určitě není normální chování. Popřípadě zkusit připojit telefon jen bez CP a podívat se jak moc se dobíjí (jestli vůbec). Ale tím že to dělá jen jedno auto, může to být chyba v konektoru.
