Netusite nekdo co ma za vnitrnosti HEX-CAN?
Neni uvnitr FTDIcko s klicem v eeprome + nejaky standardni chip typu ELM327 ?
Pak by nebylo problem postavit klon :-)
Bye Yupee
PS: jestli nekdo vlastnite muzete rozebrat/vyfotit?
Bye Yupee
na nete je halda schem, je tam ftdi, eeprom, atmel, nejake hradla ... zagoogli si po ruskych strankach
Upraveno od Tunak
Pravda schemata jsou lec vsechno miri na carhelp.info
a stahnout jdou jen pokud ma clovek aspon 10 dni registraci a 10 prispevku.
A azbuka uz mi taky moc nerika :-)
Postavil jsem si kablik s optoclenama i si9243, s atmegama a smt neni problem.
Na kamosove golfu se ale s vagem 311 nedetekovala rj motoru.
Nejaky rozumny link (PM) na hex by se nenasel?
Dik Yupee
To je ale vagtacho s atmega8.
Hex-can je s atmega162.
Rekl bych ze vagtacho s vagcomem (4xx 6xx) slapat nebude.
Bye Yupee
Bye Yupee
sorry, prehlidl jsem to. ;)
Dik Yupee
no tak sup-sup do registracie. da sa tam zvolit aj anglictina. som sa tam registroval ked este nebolo to pravidlo a tak to mam stiahnute. inak tych 10 prispevkov tam nabuchas za par chvil :D ak nechces cakat tak mi posli email a ja ti vecer poslem "zbozi"
Kluci schemata nejsou problém, problém jsou funkční náplně a to teprve v češtině ty nikdo jen tak nepůstí . . jde o to aby pak jeho kabel nebyl na černé listině dalších updatů vag-comu
Cestinu netreba - to je rekl bych luxus.
Hodlam to udelat s velkou atmegou - neSMD - do patice takze neni problem zkouset, eeproma jakbysmet.
Navic FW uz se nekomu podarilo z updatu setavit jak jsem cetl.
pokud nekdo mate zkusenosti se softem tak HW postavim a dam k dispozici.
Atmegu nakrmit extra neni problem.
Bye Yupee
no tie naplne z webu nie su funkcne na verziu vyssiu ako 5.04, ale rusaci mali aj nieco novsie. potom sa zacali cukat a uz bol problem s kodmi. pytali origo subory d1 d2 d3 a slubovali ze poslu dotycnemu jeho sukromnu napln. ;)
Navic pokud udelame odpojitelny (jumperovany) ISP tak se tam update nedostane pokud nebudem chtit.
Bye Yupee
:D ze mě ty D1 D2 D3 taky jakejsi afričan tahal
tak vidis, to je kluc k uspechu :palec2:
Oni jsou z toho schopni vytahnout seriové číslo?
neviem ci z toho tahaju SN, ale iste je ze odkedy je kabel ako dongle a kontrola pravosti sa vykonava na HW baze tak u origo kabla sa do D1-D3 zapisu hodnoty, ktore su vycitane z eeprom kabla. preto sa treba dostat bud k obsahu eeprom, alebo k tym suborom.
