COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510 - Stránka 43 - Autohifi, Navigace - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
  AntonioB721 napsal:
A jak to teda funguje?Když si například nechám namontovat Columbuse tak mám při couvání k dispozoci jen ten pípak a nikde se nezobrazuje vzdálenost?Nebo se něco zobrazuje třeba na maxidotu?
ja bych chtel zobrazovani uz protoze mam rad kdyz uz tam neco mam abych to 100% vyuzil
mate nekdo tu covaci kameru
Nemáte někdo tušení, když už se konečně Columbus objeví i v katalogu příslušenství, aby se dal objednat například přes autorizovaný servis? Chtěl bych ho do své OII, ale prostě ho potřebuju s papírama a zatím mě jiná možnost než servis prostě nenapadla. Nebo znáte nějaké řešení?
  Martin IV. napsal:
Diamant - kámíku, tak jsem to zkoušel, dokoce aji u kamaráda - postup zapnu navi a hned ještě při načítání podržím SETUP a po 10sekundách se objeví menu - FM AM a třetí položka myslím DB. To jest vše.
Dělám vše dobře?
Navigace musí být před tímto postupem delší dobu vypnutá, nesmí být v pohotovostním stavu. Udělej to, hned když přijdeš do auta, ještě než zapneš klíček.
samozrejme, ved som pisal, ze to je original :) v menu ti pribudne tv, v tv tuneri mas 2x A/V vstup ako u predchadazucich verziach, ma inak robene ant vstupy, su iba 2 namiesto 4 ako u tv pre MFD2 a je tam DVB a analog TV v jednom pristroji, mozem odfitit alebo urobit video ak nezabudnem niekedy
  Jirkasss napsal:
Tak už mám také zapojeno, funguje na jedničku, jen jsem měl trochu problémy s jedním z konektorů na svorkovnici a pak také s místem pro adaptér, ale už vše O.K. Thanks Grygy :palec2: :palec2: :palec2:
V čem byl problém a jak si to vyřešil? Myslím ten konektor a to umístění toho adaptéru.
