Publikováno Březen 11, 200718 r Ahoj pořídil jsem si rádio symhony, vše je O.K. ale pokaždý když zapnu zapalování tak po mě chce kod, který samozřejmě mám ale sem línej ho tam neustále zapisovat. Zkoušel jsem měnit nastavení v menu ale nepomohlo to tak nevím jestli nejsou na ISO svorkovnici přehozený nějak piny, jsem laik tak za každou radu dík
Březen 18, 200718 r tak ISO konektory přehozeny ale zas mi nejdou repráky neblbni, mal si prehodit iba 2 draty medzi sebou vrat tie tvoje zmeny a vyskusaj ci to ide. alebo zapoj radio na "stole", teda ak to mas ako spravit.
Březen 18, 200718 r Autor radio tet jde jak má tzn.nemusim dávat neustále kod, ale nejdou repro, jelikož jsem zkoušel všechno možný tak nevím jestli jsem si ho už neddělal sám, může se vypálit záměnou ISO svorkovnic repro/napájení ?
Březen 19, 200718 r Autor jo tak jsem to udělal ale jak jsem to strkal spátky tak jelikož ty jistící pacičky jsou vylámaný tak jsem nejspíš přehodil blok A s B a nevím jestli jsem to tím pádem navypálil na svorkovnici na repro na radiu sem spěchal a takhle to dopadlo
Březen 19, 200718 r Zkus změřit napětí na svorkách 4 a 7, možná odešla pojistka ( na radiu, na boku palubky ) nebo koncové zesilovače, když jsi do nich omylem pustil volty.
Březen 19, 200718 r jo tak jsem to udělal ale jak jsem to strkal spátky tak jelikož ty jistící pacičky jsou vylámaný tak jsem nejspíš přehodil blok A s B a nevím jestli jsem to tím pádem navypálil na svorkovnici na repro na radiu sem spěchal a takhle to dopadlo no 12V do vystupov zosilovaca nebude to "prave orechove". je mozne ze si si odpalil koncak.
Březen 19, 200718 r Autor jo tak jsem to udělal ale jak jsem to strkal spátky tak jelikož ty jistící pacičky jsou vylámaný tak jsem nejspíš přehodil blok A s B a nevím jestli jsem to tím pádem navypálil na svorkovnici na repro na radiu sem spěchal a takhle to dopadlo no 12V do vystupov zosilovaca nebude to "prave orechove". je mozne ze si si odpalil koncak. jo to asi bude ono, jsem holt vůůl, tak a teť: jde to opravit?
Březen 20, 200718 r Opravit se to určitě dá, ale záleží co vše odešlo a jestli se nevyplatí koupit nové, tady na foru jsem tuším viděl za 1900 Kč.
Březen 20, 200718 r Autor jo maš pravdu, zkusim jednoho šikulu v práci a kdyžtak seženu jiný, no a tohlo bude na díly
