arijv Vloženo 11. Březen 2007 Sdílet Vloženo 11. Březen 2007 Ahoj pořídil jsem si rádio symhony, vše je O.K. ale pokaždý když zapnu zapalování tak po mě chce kod, který samozřejmě mám ale sem línej ho tam neustále zapisovat. Zkoušel jsem měnit nastavení v menu ale nepomohlo to tak nevím jestli nejsou na ISO svorkovnici přehozený nějak piny, jsem laik tak za každou radu dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tunak Vloženo 11. Březen 2007 Sdílet Vloženo 11. Březen 2007 zrejme mas prehodene piny. trvale +12V pin 7 a od zapalovania pin 4. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
arijv Vloženo 11. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 11. Březen 2007 dík zítra to přehodím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
arijv Vloženo 18. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 18. Březen 2007 tak ISO konektory přehozeny ale zas mi nejdou repráky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tunak Vloženo 18. Březen 2007 Sdílet Vloženo 18. Březen 2007 tak ISO konektory přehozeny ale zas mi nejdou repráky neblbni, mal si prehodit iba 2 draty medzi sebou vrat tie tvoje zmeny a vyskusaj ci to ide. alebo zapoj radio na "stole", teda ak to mas ako spravit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
arijv Vloženo 18. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 18. Březen 2007 radio tet jde jak má tzn.nemusim dávat neustále kod, ale nejdou repro, jelikož jsem zkoušel všechno možný tak nevím jestli jsem si ho už neddělal sám, může se vypálit záměnou ISO svorkovnic repro/napájení ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
blondakxxx Vloženo 19. Březen 2007 Sdílet Vloženo 19. Březen 2007 Musíš přehodit piny 4 a 7 na bloku A !! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
arijv Vloženo 19. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 19. Březen 2007 jo tak jsem to udělal ale jak jsem to strkal spátky tak jelikož ty jistící pacičky jsou vylámaný tak jsem nejspíš přehodil blok A s B a nevím jestli jsem to tím pádem navypálil na svorkovnici na repro na radiu sem spěchal a takhle to dopadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
blondakxxx Vloženo 19. Březen 2007 Sdílet Vloženo 19. Březen 2007 Zkus změřit napětí na svorkách 4 a 7, možná odešla pojistka ( na radiu, na boku palubky ) nebo koncové zesilovače, když jsi do nich omylem pustil volty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tunak Vloženo 19. Březen 2007 Sdílet Vloženo 19. Březen 2007 jo tak jsem to udělal ale jak jsem to strkal spátky tak jelikož ty jistící pacičky jsou vylámaný tak jsem nejspíš přehodil blok A s B a nevím jestli jsem to tím pádem navypálil na svorkovnici na repro na radiu sem spěchal a takhle to dopadlo no 12V do vystupov zosilovaca nebude to "prave orechove". je mozne ze si si odpalil koncak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
arijv Vloženo 19. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 19. Březen 2007 jo tak jsem to udělal ale jak jsem to strkal spátky tak jelikož ty jistící pacičky jsou vylámaný tak jsem nejspíš přehodil blok A s B a nevím jestli jsem to tím pádem navypálil na svorkovnici na repro na radiu sem spěchal a takhle to dopadlo no 12V do vystupov zosilovaca nebude to "prave orechove". je mozne ze si si odpalil koncak. jo to asi bude ono, jsem holt vůůl, tak a teť: jde to opravit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
blondakxxx Vloženo 20. Březen 2007 Sdílet Vloženo 20. Březen 2007 Opravit se to určitě dá, ale záleží co vše odešlo a jestli se nevyplatí koupit nové, tady na foru jsem tuším viděl za 1900 Kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
arijv Vloženo 20. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 20. Březen 2007 jo maš pravdu, zkusim jednoho šikulu v práci a kdyžtak seženu jiný, no a tohlo bude na díly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
