Publikováno Březen 23, 200718 r Zdravím chlapi, mám jeden dotaz, na mojej Octe 1,6/74kW rv98 nemám origo zapojený palubný počítač, po preštudovaní rôznych článkov som sa rozhodol si ho dorobiť. Zohnal som si páčku s prepínačom, kabeláž na pripojenie páčky s prístrojovou doskou a tiež kábel na prepojenie prístrojovej dosky s RJ. Všetko mám zapojené, na budíkoch mi svieti MFA, prepínanie hodnôt tiež funguje, ale hodnoty tam nabehnú hneď po zapnutí klúčika uplne bezmyselné a nemenia sa. Viem že by sa to malo ešte nakódovať, ale neviem ako, môže mi niekto poradiť ako to treba nakódovať a cez aký soft? OBD kábel mám, VAG-Com 4.09 tiež. Dík za rady.
Březen 24, 200718 r Autor Ano budíky mám ktoré to podporujú, len to ukazuje čudné údaje. Ale už to je vyriešené, našiel som maníka ktorý na to pozrel a prekódoval to.
