Da sa dorobit,?,?
PROCHY603
nazdar. da sa dorobit potenciometer na stmievanie budikou do OC1 2002 clasic.,?? :D
dorobit sa to da, ja mam Tour MR07 a stmievanie NEMAM :unsure: je tam podla DP mezdi A3 a A4 /pre inostrancov nepisem o OOOO/ odporovy drot, ktory zraza napatie 12V na cca. 9V a to potom ide cez A4 na vsetky osvetlene prvky.
riesenie:
najst uzol v kabelazi kde sa pripaja ten odporovy drat /ja to budem robit ked bude dole pristrojovka/, vyhodit odporovy drat, zohnat si zdruzeny regulator naklon svetiel + regulacia osvetlenia a zvysok zapojit podla DP. A3 na pin 58, A4 na pin 58d. zem pin 31 je aj na povodnej kabelazi pre naklon, takze tam je to v pohode. a este jedna drobnost, treba vymenit 6pin konektor miesto 4 pin.
vela zdaru v hladani toho pripojneho miesta ;) ked to budem robit, hodim info kde som ho mal ja.
Editováno: , autor: Tunak
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
