Publikováno Duben 23, 200718 r zdar, mám takovej dotaz! o víkendu jsem měnil podtlakové hadičky u motoru a na pravé straně jakoby směrem k pylovému filtru je takový plastový kulatý zmetek s osičkou,který jsem ač nerad ulomil!ve škodovce mi řekli že je to součást klapky komfortního chcípání motoru!může mi někdo polopaticky vysvětlit o co jde?pán tamnebyl moc upovídaný a já o tomto slyšel poprvé! jinak to bez toho jede normálně,chcípe to normálně,jen to komplet nové stojí 5000 kč,to za to nedám!
Duben 24, 200718 r Tak nejdřív bych jen chtěl pokárat za název příspěvku "Dotaz" , dotaz tady má kde kdo ale to jen mimo. Jinak ta klapka při vypnutí se na pár vteřin přivře a zabrání tak nasávání dalšího vzduchu do motoru, který má tendenci ještě "hýbat" dál s motorema ten pak nemá takový dlouhý doběh, a zhasne téměř okamžitě aniž by ošklivě bublal. Schálně můžeš někdy tu klapku podržet aby jsi sám slyšel, co to udělá, když tam ta klapka nebude. Upraveno Duben 24, 200718 r od Matrix
Duben 24, 200718 r Autor Tak nejdřív bych jen chtěl pokárat za název příspěvku "Dotaz" , dotaz tady má kde kdo ale to jen mimo. Jinak ta klapka při vypnutí se na pár vteřin přivře a zabrání tak nasávání dalšího vzduchu do motoru, který má tendenci ještě "hýbat" dál s motorema ten pak nemá takový dlouhý doběh, a zhasne téměř okamžitě aniž by ošklivě bublal. Schálně můžeš někdy tu klapku podržet aby jsi sám slyšel, co to udělá, když tam ta klapka nebude. Děkuji za odpověd! snázvem se příště polepším
