Blinkry mi fungují,ale když chci zapnout výstražná světla,tak ani tuk. Zkousel jsem pojistky,ale k nicemu to nevedlo,takze to vidim na vymenu spinace...mate nekdo jinej napad? Dik
Jesli máš konektor ve spínači dobře zasunutej a vede do něj proud, tak asi bude fakt problém ve spínači.
To jesný, že to je celý ten krám, tohle blbne od prvupočátku, já už mám třetí. Neřeš to a vyměň, nic jinýho to není. Někdy nejdou výstržné, jindy blinkry, potom to chvíli fuguje celé, potom nic a když přijedeš před servis, tak se to bude tvářit, že to je OK.
Je to ten spínač, je v něm vše ohledně blinkrů, tak to vyměň a budeš mít klid :palec2:
Upraveno od Palo
Kdyby to měl jak píšeš, tak by mu nešly ani blinkry ;)
Jasnačka, je to ten bazmek na blinkre čo sa furt kazí. Skús to rozobrať a uvidíš. Ale asi ti chce vymenit ,nový stojí cca 800,-
Pokud máš někoho, kdo ti může půjčit jiný spínač, tak to zkus nejdřív přehodit. Pak budeš vědět, na čem jsi.
Tak to jo. :) Já jen myslel, že kdyby byl ten konektor zapojen na půl, tak třeba může dojít k tomu, že blinkry půjdou a výstražná ne. Jinak asi si je půjdu taky zkontrolovat, vůbec je nepoužívám, tak nevím jestli mi jdou.
