Šíbr
Deivid
Zdravím Vás,potřeboval bych poradit.Mám fábii 1,9SDI kombi 2001.Má origo elektrický šíbr.ale problém je v tom,že nefunguje,pojistka je přepálená,druhou jsem zatím nezkoušel.Může být špatný motorek?Nebo je to třeba přidřené a tím se přepálila ta pojistka?děkuji za rady.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Taky nevim co resis, dej nejdriv druhou pojistku a uvidis. Pojistka muze shoret i nahodou a treba pohonu vubec nic neni.
Tak jsem to celé rozdělal,elektrika funguje,v tom problém není,ale otevře se jen do pozice vyklopení šíbru,pak se to zasekne.tak jsem to celé rozdělal a sundal motor a na té pružině nebo co to je,jsem našel něco jako filc,nebo nějakou textilii,ta pružina je toho plná,to tam asi být nemá,že?takže budu muset sundal celé čalounění střechy,rozebrat to celé,až se dostanu na tu pružinu a vyčistit.
Odkaz ke komentáři
