Publikováno Květen 1, 200718 r Omlouvám se, pokud se to již řešilo, ale zkoušel jsem různé možnosti ve vyhledávači a nic jsem nenašel. U Octávky 1.6 75kW r. 2004 se po odemčení dveří sem tam ozve zvuk jakoby palivového čerpadla, ale jde to asi z motoru. Problémy to žádné nedělá, jen mne spíš zajímá, co to je. Díky za odpovědi.
Květen 1, 200718 r Omlouvám se, pokud se to již řešilo, ale zkoušel jsem různé možnosti ve vyhledávači a nic jsem nenašel. U Octávky 1.6 75kW r. 2004 se po odemčení dveří sem tam ozve zvuk jakoby palivového čerpadla, ale jde to asi z motoru. Problémy to žádné nedělá, jen mne spíš zajímá, co to je. Díky za odpovědi. tak si ty problémy nědělej, ono to skutečně je palivové čerpadlo, ta funkce při odemykání tam skutečně je
Květen 2, 200718 r Omlouvám se, pokud se to již řešilo, ale zkoušel jsem různé možnosti ve vyhledávači a nic jsem nenašel. U Octávky 1.6 75kW r. 2004 se po odemčení dveří sem tam ozve zvuk jakoby palivového čerpadla, ale jde to asi z motoru. Problémy to žádné nedělá, jen mne spíš zajímá, co to je. Díky za odpovědi. tak si ty problémy nědělej, ono to skutečně je palivové čerpadlo, ta funkce při odemykání tam skutečně je ja by som len upresnil, ze to cerpadlo zopne az pri otvoreni vodicovych dveri. zaujimave je aj to ze ak clovek nastupi a otoci klucikom, tak sa cerpadlo zopne opat. na starsich MR sa spinalo az pri otoceni klucika.
