Jirka_bj Vloženo 11. Květen 2007 Sdílet Vloženo 11. Květen 2007 Zdravím, řešil někdo problém s vylétnutím otáček při řazení na vyšší rychlostní stupeň? Projevilo se mi to náhle při vyjetí z garáže, při další jízdě až po ujetí cca 25km. Někde jsem vyčetl, že by to mohl být nějaký spojkový spínač. Předpokládám, že to sám nevyřeším a budu muset navštívit servis. Přesto bych byl rád připraven na fin. náročnost odstranění problému. Dík za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
quicksilver Vloženo 11. Květen 2007 Sdílet Vloženo 11. Květen 2007 Zdravím,řešil někdo problém s vylétnutím otáček při řazení na vyšší rychlostní stupeň? Projevilo se mi to náhle při vyjetí z garáže, při další jízdě až po ujetí cca 25km. Někde jsem vyčetl, že by to mohl být nějaký spojkový spínač. Předpokládám, že to sám nevyřeším a budu muset navštívit servis. Přesto bych byl rád připraven na fin. náročnost odstranění problému. Dík za radu. Mohlo by to být to čidlo, stojí kolem 500,- + - Výměna doma na ulici- práce na 10 minut a 1 cigárko je tam jen na bajonet, stačí odmontovat ten spodní dekl pod přístrojovkou- jsou tam dva tox šrouby. Nedávno jsem řešil to samé u TDI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 11. Květen 2007 Sdílet Vloženo 11. Květen 2007 Zdravím,řešil někdo problém s vylétnutím otáček při řazení na vyšší rychlostní stupeň? Projevilo se mi to náhle při vyjetí z garáže, při další jízdě až po ujetí cca 25km. Někde jsem vyčetl, že by to mohl být nějaký spojkový spínač. Předpokládám, že to sám nevyřeším a budu muset navštívit servis. Přesto bych byl rád připraven na fin. náročnost odstranění problému. Dík za radu. Me to delat totez ale se zap. mech. klimou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
quicksilver Vloženo 11. Květen 2007 Sdílet Vloženo 11. Květen 2007 Zdravím,řešil někdo problém s vylétnutím otáček při řazení na vyšší rychlostní stupeň? Projevilo se mi to náhle při vyjetí z garáže, při další jízdě až po ujetí cca 25km. Někde jsem vyčetl, že by to mohl být nějaký spojkový spínač. Předpokládám, že to sám nevyřeším a budu muset navštívit servis. Přesto bych byl rád připraven na fin. náročnost odstranění problému. Dík za radu. Me to delat totez ale se zap. mech. klimou to jako že když je vypnutá, tak to nedělá??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 11. Květen 2007 Sdílet Vloženo 11. Květen 2007 (editace) Kdyz ji zapnu tak taky leto otacky pri vyrazeni Editováno: 11. Květen 2007, autor: Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka_bj Vloženo 18. Květen 2007 Autor Sdílet Vloženo 18. Květen 2007 Zdravím,řešil někdo problém s vylétnutím otáček při řazení na vyšší rychlostní stupeň? Projevilo se mi to náhle při vyjetí z garáže, při další jízdě až po ujetí cca 25km. Někde jsem vyčetl, že by to mohl být nějaký spojkový spínač. Předpokládám, že to sám nevyřeším a budu muset navštívit servis. Přesto bych byl rád připraven na fin. náročnost odstranění problému. Dík za radu. Mohlo by to být to čidlo, stojí kolem 500,- + - Výměna doma na ulici- práce na 10 minut a 1 cigárko je tam jen na bajonet, stačí odmontovat ten spodní dekl pod přístrojovkou- jsou tam dva tox šrouby. Nedávno jsem řešil to samé u TDI Dík za tip, asi to bude ono. Mohl bys mi prosím podrobněji popsat jak se k čidlu dostat? Jaké má to čidlo přesné označení (kód) abych si jej mohl objednat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mysiax Vloženo 12. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2007 nieco podobne som zaregistroval pri jazde na 'sytic' a vyradeni pri nizkych otackach... ked som stlacil spojku, tak som ho odlahcil a trosku vybehli otacky, potom klesali... ale len kym sa motor trosku nezohrial a 'sytic' nevypol... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
karlos55 Vloženo 12. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2007 (editace) Mohlo by to být to čidlo, stojí kolem 500,- + - Výměna doma na ulici- práce na 10 minut a 1 cigárko je tam jen na bajonet, stačí odmontovat ten spodní dekl pod přístrojovkou- jsou tam dva tox šrouby. Nedávno jsem řešil to samé u TDI Dík za tip, asi to bude ono. Mohl bys mi prosím podrobněji popsat jak se k čidlu dostat? Jaké má to čidlo přesné označení (kód) abych si jej mohl objednat? http://www.skoda-auto.euweb.cz/forum/viewtopic.php?t=3036 1J0.927.189 F Škoda Octavia CZ výroba SPINAC SPOJK.PEDALU octavia/fabia/superb 1 ks 296 Kč 353 Kč 1J0.927.189 E Škoda Octavia Čínská výroba SPINAC SPOJK.PEDALU octavia/fabia/superb 1 ks 94 Kč 112 Kč Editováno: 12. Prosinec 2007, autor: karlos55 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 12. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2007 Spojk. spinac jsem promeril a spina - dokonce jsem to i promeril radsi na pedalu - muze to spinat jinak nez je venku - a vse ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
