Publikováno Květen 16, 200718 r chci prehodit faceliftovou palubovku za predfacelift ale nevim jestli je stejnej konektor na vypinaci otvirani nadrze, jstli bude sedet ten co tam je na ten novej vypinac nebo se musi nejak vymenit diky moc Upraveno Květen 16, 200718 r od zdsamct
Květen 16, 200718 r Konektory pasují, ale jak v předface. tak ve face se dělali dvě verze konektorů a spínačů, jeden konektor je 4pin a druhý 6pin je to dělené podle výbavy SLX má 6pin LX a GLX 4pin.
Květen 16, 200718 r Autor Konektory pasují, ale jak v předface. tak ve face se dělali dvě verze konektorů a spínačů, jeden konektor je 4pin a druhý 6pin je to dělené podle výbavy SLX má 6pin LX a GLX 4pin. takze kdyz budou sedet piny tak pasuji,to je dobra zprava,snad se vybavy trefi diky
Květen 16, 200718 r Konektory pasují, ale jak v předface. tak ve face se dělali dvě verze konektorů a spínačů, jeden konektor je 4pin a druhý 6pin je to dělené podle výbavy SLX má 6pin LX a GLX 4pin. takze kdyz budou sedet piny tak pasuji,to je dobra zprava,snad se vybavy trefi diky Jinak, když by jsi měl i protikus konektoru, tak se to dá přeházet, jde jen o to, že jsou u 6pin dvě nuly a u 4pin jen jedna., takže se s tím dá hýbat, buď nulu přidáš nebo ubereš.
Květen 16, 200718 r Autor Konektory pasují, ale jak v předface. tak ve face se dělali dvě verze konektorů a spínačů, jeden konektor je 4pin a druhý 6pin je to dělené podle výbavy SLX má 6pin LX a GLX 4pin. takze kdyz budou sedet piny tak pasuji,to je dobra zprava,snad se vybavy trefi diky Jinak, když by jsi měl i protikus konektoru, tak se to dá přeházet, jde jen o to, že jsou u 6pin dvě nuly a u 4pin jen jedna., takže se s tím dá hýbat, buď nulu přidáš nebo ubereš. no to dratkareni je na mnou hlavu moc,ale snad to nejak zdarne dopadne
