zdsamct Vloženo 16. Květen 2007 Vloženo 16. Květen 2007 (editace) chci prehodit faceliftovou palubovku za predfacelift ale nevim jestli je stejnej konektor na vypinaci otvirani nadrze, jstli bude sedet ten co tam je na ten novej vypinac nebo se musi nejak vymenit diky moc Editováno: 16. Květen 2007, autor: zdsamct Citovat
zdsamct Vloženo 16. Květen 2007 Autor Vloženo 16. Květen 2007 uz se ptam i v sekci interier ale sem to asi patri vic Citovat
rolbař Vloženo 16. Květen 2007 Vloženo 16. Květen 2007 Konektory pasují, ale jak v předface. tak ve face se dělali dvě verze konektorů a spínačů, jeden konektor je 4pin a druhý 6pin je to dělené podle výbavy SLX má 6pin LX a GLX 4pin. Citovat
zdsamct Vloženo 16. Květen 2007 Autor Vloženo 16. Květen 2007 Konektory pasují, ale jak v předface. tak ve face se dělali dvě verze konektorů a spínačů, jeden konektor je 4pin a druhý 6pin je to dělené podle výbavy SLX má 6pin LX a GLX 4pin. takze kdyz budou sedet piny tak pasuji,to je dobra zprava,snad se vybavy trefi diky Citovat
rolbař Vloženo 16. Květen 2007 Vloženo 16. Květen 2007 Konektory pasují, ale jak v předface. tak ve face se dělali dvě verze konektorů a spínačů, jeden konektor je 4pin a druhý 6pin je to dělené podle výbavy SLX má 6pin LX a GLX 4pin. takze kdyz budou sedet piny tak pasuji,to je dobra zprava,snad se vybavy trefi diky Jinak, když by jsi měl i protikus konektoru, tak se to dá přeházet, jde jen o to, že jsou u 6pin dvě nuly a u 4pin jen jedna., takže se s tím dá hýbat, buď nulu přidáš nebo ubereš. Citovat
zdsamct Vloženo 16. Květen 2007 Autor Vloženo 16. Květen 2007 Konektory pasují, ale jak v předface. tak ve face se dělali dvě verze konektorů a spínačů, jeden konektor je 4pin a druhý 6pin je to dělené podle výbavy SLX má 6pin LX a GLX 4pin. takze kdyz budou sedet piny tak pasuji,to je dobra zprava,snad se vybavy trefi diky Jinak, když by jsi měl i protikus konektoru, tak se to dá přeházet, jde jen o to, že jsou u 6pin dvě nuly a u 4pin jen jedna., takže se s tím dá hýbat, buď nulu přidáš nebo ubereš. no to dratkareni je na mnou hlavu moc,ale snad to nejak zdarne dopadne Citovat
