Publikováno Květen 23, 200718 r Kamos ma problem ,nerozsviti se mu vnitrni osvetleni, kdyz otevre dvere u ridice.U ostatnich to funguje normalne.Kde se nachazi ten spinac ve dverich.At hledame jak hledame nemuzem nic najit.Je umisten v zamku?A jeste k tomu mu nefunguje signalizace rozsvicenych svetel a zacina mu problikavat imobilizer ,blika ale normalne nastartuje a jede.A dnes mu zacalo svitit dobijeni.Ma to vsechno dohromady neco spolecneho?Ma O1 1.8 , 98rok.Diky za kazdou radu. Upraveno Květen 23, 200718 r od octavka19tdi
Květen 23, 200718 r Kamos ma problem ,nerozsviti se mu vnitrni osvetleni, kdyz otevre dvere u ridice.U ostatnich to funguje normalne.Kde se nachazi ten spinac ve dverich.At hledame jak hledame nemuzem nic najit.Je umisten v zamku?A jeste k tomu mu nefunguje signalizace rozsvicenych svetel a zacina mu problikavat imobilizer ,blika ale normalne nastartuje a jede.A dnes mu zacalo svitit dobijeni.Ma to vsechno dohromady neco spolecneho?Ma O1 1.8 , 98rok.Diky za kazdou radu. Ten spínač a nerosvicení vnitřního osvětlení se tu mnohokrát probíralo, takže hledat, jinak je opravdu v zámku...
Květen 23, 200718 r Autor Kamos ma problem ,nerozsviti se mu vnitrni osvetleni, kdyz otevre dvere u ridice.U ostatnich to funguje normalne.Kde se nachazi ten spinac ve dverich.At hledame jak hledame nemuzem nic najit.Je umisten v zamku?A jeste k tomu mu nefunguje signalizace rozsvicenych svetel a zacina mu problikavat imobilizer ,blika ale normalne nastartuje a jede.A dnes mu zacalo svitit dobijeni.Ma to vsechno dohromady neco spolecneho?Ma O1 1.8 , 98rok.Diky za kazdou radu. Ten spínač a nerosvicení vnitřního osvětlení se tu mnohokrát probíralo, takže hledat, jinak je opravdu v zámku... Jasne,dikec,hledal jsem ale nasel okorad o fabii a pak neco o zmince o tom spinaci v zamku.Zacina se mu to auto rozpadat:Pozvedaval dvere u ridice ,protoze mu dreli a po par dnech to prestalo fungovat a zacal mu k tomu blbnou imac.
Květen 24, 200718 r je to mikrospinac, vedu k nemu 2 drotiky - k mojmu modry a cerveny, je prinitovany na zamku
