Publikováno Červen 7, 200718 r Mám dotaz na filtr který je umístěný pod čelním sklem na straně spolujezdce.Hlavně mě zajímá jak se dá vyndat.Pokoušel jsem se oto ,ale nemohl jsem zvednout plastový kryt.Je tam nějaký fígl?Mám manu.klima.Někdo tvrdí že ten filtr je prachový,pachový,pylový.Kde je pravda a jak poznám o jaký filtr se jedná.Moc děkuji za odpovědi Jirka.
Červen 7, 200718 r Mám dotaz na filtr který je umístěný pod čelním sklem na straně spolujezdce.Hlavně mě zajímá jak se dá vyndat.Pokoušel jsem se oto ,ale nemohl jsem zvednout plastový kryt.Je tam nějaký fígl?Mám manu.klima.Někdo tvrdí že ten filtr je prachový,pachový,pylový.Kde je pravda a jak poznám o jaký filtr se jedná.Moc děkuji za odpovědi Jirka. Tady návod: http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/prachovyFiltr.htm Filtr je jen jeden buď si koupíš prachový nebo když si alergik pylový.
Červen 7, 200718 r ja ho menil nedavno.Musis ten kryt jakoby tahat nahoru.je nacvaknuty v gume.Fitr vymenit uz je brnkacka. mam r.v. 2001.Nic jsem nemsuel sroubovat a povolovat jako v tom navode Upraveno Červen 7, 200718 r od maros
Červen 7, 200718 r jj koukni k zabiakovi, jinak neni potřeba sundat stěrač, stači nechat v horni poloze sterače a vycvakat tu pravou část torpéda(černy plast)
Červen 7, 200718 r Je to kabinový filtr a měl by se taky samozřejmě občas vyměnit. Sundáš těsnící gumu v mot. prostoru a přiměřenou silou vytrhneš ten plast u stěračů.Pak se krásně dostaneš na filtr.Doufám,že jsem na něco nezapoměl.
Červen 8, 200718 r jj je to tak....... já se chci zeptat že mi to už předtím trošku odstávalo uprostřed jak se spojují jestli to nečemu vadí že tam zatíká nebo tak díky....
