Publikováno Červen 12, 200718 r Ahojte, v prvom rade sa chcem ospravedlnit, ze zakladam ten isty prispevok dva krat, ale v sekcii poruchy sa nic nedeje tak to chcem napisat sem. Mam octaviu 98, mam problem s vodicovym elektrickym oknom, moj typ bol na riadiacu jednotku okien, ktoru som vymenil avsak okno nadalej nechodi, vyskusal som ju u kamarata u neho bezi super tak ako ma. Motorcek som vybral a po napojeni na napetie 12V ide a po prepolovani ide aj druhym smerom. Prepipal som celu kabelaz od riadiacej ku motorceku aj kontakty su vporiadku.Motorcek sa mi zda byt v poriakdu, no musim ho este vyskusat u kamarata nech som si 100% isty. nasiel som na jednej scheme ze pod pakcou na otvaranie kapoty je akesi napajanie el.okna, centralu, a tie kable som chcel pomerat skontrolovat, po pripade precistit, no neviem to rozobrat. Takmer vsetko co ma napadlo som popisal uz tu: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24757 pridam este obrazok toho o com som pisal, za kadzu pomoc, radu alebo napad DAKUJEM! danhal
Červen 12, 200718 r tak jsem našel tvůj starý příspěvek. Zkus ještě napojit motorek na kamarádovo vedení. Možná by něco ukázala i diagnostika, jestli máš tu možnost, zkus to. Upraveno Červen 12, 200718 r od rolbar
Červen 16, 200718 r Autor Problem vyrieseny, v tom nakrese, ktory som sem pridal som na konektore zmeral 12V na cervenohnedom kabli a na druhej strane toho kabla pri RJ okien nebolo 12V preto som natiahol novych 12V na novom kabli do dveri a okno beha hore dole ako kedysi. Styri mesiace rozmyslania rozoberania a kupovania novej RJ okien, noveho motorceka a potom som zistil, ze vsetko stare som mal dobre a poondany kabel mi haproval. Inac su dost hrube tie kable a celkom dobre spravene, preto nerozumiem ako sa mohol poskodit. No nevadi, hlavne ze uz to beha! danhal
