Parkovacie svetla lave a Panel ovladania el.okna vodica
Vloženo (editace)
Ahojte!
Mam octaviu MR98, nefunguje mi el.stahovanie vodicoveho okna, motorcek aj mechanizmus mam v poriadku ale pri stlaceni cudliku vodicovho okna sa ozve akesi relatko a nic sa nedeje, opravoval to uz niekto alebo sa to musi vymenit???, cislo dielu je 1U6 959 793. Je nejaka poistka na el.okna?
Dalej mam problem s lavou stranou obrysovych svetiel aj prednych aj zadnych, vymenil som obe ziarovky aj poistku a pri zapnuti svetiel mi ich jednoducho nezapali, pricom pri vypnutom zapalovani a smerovky do lava ich rozsvieti.Taktiez mi nefuguje kontrolka svetiel na pristrojoch, rozsvieti sa iba v pridade ze dam tu smerovku do lava pri vypnutom zapalovani.
za akukolvek pomoc, nazor, pripomienku Dakujem !
Editováno: , autor: danhal
Vloženo
Ahojte!
Ad leve parkovacky, vitej v klubu, koukni zde : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24747
Vloženo
dakujem, moj tip bol prave ten gombik :feve: a s tym ovladanim mi pomoze niekto? nikomu sa to nepokazilo?
Jestli slyšíš relé pří mačkání tlačítka, tak to ovladačem není. Mrkni na konektor motoru, bývá sežraný.
Na konektoru bys měl najít dva plusy, jeden je pro okno a druhý pro centrál. Ale myslím, že to bude sežrané, podobnou závadu jsem už měl.
Vloženo
to rele pocujem a kontektor je cisty a v perfektnom stave su aj kontakty, nerozumiem preco to rele nepocut na ostatnych troch oknach iba na vodicovom?
Vloženo
Kolika pinový máš konektor na stahovačce u řidiče, počítám, že 6pin, pak by mohla být závada v jednotce dveří řidiče, to je ta škatule pod tlačítkama oken.
Vloženo
je to 6 pin a kde by som mohol zohnat tu skatulu pod tlacitkami, ja som to rozobral a to cislo dielu tam bolo napisane 1U6 959 793, neviem mi niekto presne povedat ci to je cislo tej riadiacej alebo len tlacitok? za kazdu pomoc dakujem
  • o 3 týdny později...
Vloženo
mam novu tu riadiacu jednotku s gombikmi a vyskusal som ju v kamaratovej octavii a u neho funguje, u mna stale nie, motorcek som u neho neskusal ale po samostatnom pripojeni na 12V isiel, moze byt chyba v motorceku aj ked ide? ale su tam este tri pini ktore su neviem naco, proste funguje aj ta skrinka aj motrcek ale spolu to nechce ist, skusim prepipat kable vsetky zaradom ci nie je niekde preruseny alebo potom ja uz neviem, skuste niekto napisat nejaku radu este co ste riesili problem s oknami.
Vloženo
a chcem sa opytat nie je na elektricke okna nejaka poistka alebo take nieco? fakt neviem preco mi to nechodi :feve:
Vloženo (editace)
vcera som prepipal vsetky kable k motorceku, riadiaca jednotka s gombikmi je v poriadku, pretoze funguje v kamaratovej octavii, motorcek som u neho este neskusal, ale po pripojeni na 12V fungoval do aj jednym a po prepolovani aj druhym smerom, vcera som ho cely rozobral a skontroloval vsetky suciatstky az na jednu akysi tyristor alebo co bez oznacenia nevedel som to odmerat.
robil alebo opravoval to uz niekto???
na internete som nasiel takuto vec, ale este som to nepreveril, mohla by byt chyba aj v niecom takomto????
  • o 2 týdny později...
Vloženo (editace)
chcel som rozobrat ten kryt ktory je ako je packa na otvorenie kapoty, su tam dve srubky po odklopeni zapadky, jedna srubka je hore a aj tak som nevedel vybrat ten plast von, poradte ako sa to vybere, nechcel som o silou, co treba este demntovat aby som to vybral von popozeral kable kontakty, som bezradny
Vloženo
Problem vyrieseny, v tom nakrese, ktory som sem pridal som na konektore zmeral 12V na cervenohnedom kabli a na druhej strane toho kabla pri RJ okien nebolo 12V preto som natiahol novych 12V na novom kabli do dveri a okno beha hore dole ako kedysi. Styri mesiace rozmyslania rozoberania a kupovania novej RJ okien, noveho motorceka a potom som zistil, ze vsetko stare som mal dobre a poondany kabel mi haproval. Inac su dost hrube tie kable a celkom dobre spravene, preto nerozumiem ako sa mohol poskodit. No nevadi, hlavne ze uz to beha! danhal
