Zdravím. U známého nejde klima. Má tam manuální klimu. Když jsme zkoušeli napájení na el. spojku tak ta cvaká. Co musí být za všechny podmínky aby se klima spustila. Jinak médium je v klimě plné bez úniku. Jde manuální klima diagnostikovat???? Co je tam vše za snímače..... dík
podmínky: teplota motoru pod 119°C, venkovní teplota +5°C, zapnutý ventilátor topení, tlak v klimě a ještě funkční větráky. Diagnostikovat nejde, snad jen v diagnostice motoru v bloku měřených hodnot skupina 001, pozice 4 nabíhá v tom dlouhém čísle 1 nebo 0 podle toho, jestli je klima seplá nebo ne.
asi bych šel nejprve po pojistkách na baterce, rádo to tam oxidoje, překontrolovat očistit, dále termospínači teploty +5 je pod krytem stěračů na straně řidiče, pak tlakový spínač klimy, je na trubce od výparníku. taky odchází jednotka dochlazování na nosníku pod baterkou.
Upraveno od rolbar
