destinqo Vloženo 19. Červen 2007 Vloženo 19. Červen 2007 (editace) Zdravim, dnes som si urobil test fabie combi (1.2, comfort). Dovezena z rakuska. a neviem ci to co mi vag-com napisal je spravne (az na to ovladanie laveho okna som nic nezaregistroval. Mam to dat niekde do servisu? Pripadne odhadom co budu stat opravy? Dakujem pekne za pomoc. VAG-COM verze: SVO 304.0 Model: 6Y - Skoda Fabia Kontrola: 01,02,03,08,09,15,17,19,44,46,56,69 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 03E 906 033 A Díl: 1.2l/4V SIMOS3 00HS4672 Kódování: 00071 Dílna #: WSC 13765 TMBJY46Y933852271 SKZ7Z0C2009529 2 závad nalezeno. 17925 - hlavni rele (J271) - chyba v el- obvodu P1517 - 35-10 - - - Sporadická 17759 - rada valcu 1 - snimac polohy vack./klik. hridele-neverohod.signal pri startu(G40 P1351 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000 Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 907 379 G Díl: ABS 5.7 FRONT V30 Kódování: 00044 Dílna #: WSC 13765 0 závad nalezeno. Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 820 045 Díl: Klimaanlage X0830 1 závad nalezeno. 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 79-00 - prosim,prectete pamet zavad Adresa 09 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q1 937 049 C Díl: 00 BN-SG. 1S33 Kódování: 25610 Dílna #: WSC 13765 2 závad nalezeno. 00906 - signal houkacky/dvouhlasa houkacka (H1) 28-10 - zkrat na plus - Sporadická 01598 - napeti baterie 07-10 - signal prilis maly - Sporadická Vynechána adresa 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 920 880 M Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07 Kódování: 00101 Dílna #: WSC 06281 TMBJY46Y933852271 SKZ7Z0C2009529 1 závad nalezeno. 00779 - cidlo vnejsi teploty (G17) 30-00 - preruseni nebo zkrat na plus Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: 34 GATEWAY CAN 1S33 Kódování: 00014 Dílna #: WSC 13765 0 závad nalezeno. Adresa 44 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 423 156 R Díl: LenkhilfeKYO V913 Kódování: 10140 Dílna #: WSC 13765 0 závad nalezeno. Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 959 433 E Díl: 2S Komfortgerát 0002 Kódování: 00067 Dílna #: WSC 13765 1 závad nalezeno. 00912 - spinac spousteni okna vpredu vlevo (E40) 27-10 - neverohodny signal - Sporadická Konec ----------------------------------------------------- Editováno: 19. Červen 2007, autor: destinqo Citovat
vikino1 Vloženo 20. Červen 2007 Vloženo 20. Červen 2007 Vymaž to a uvidíš či sa niektorá objaví znova, sú to sporadické chyby Citovat
