Publikováno Červen 25, 200718 r Ahoj, psal jsem to někde tady v tématu k bederní opěrce, ale bez odpovědi. Ze zadní strany opěradla, řidičovi sedačky, mi trčí nějaká část (takový silný drát) a bojím se, aby mi neprotrhl potah sedačky. Když jsem povytáhl potah (šel max do půlky opěradla), vypadla nějaká ulomená pružinka. Plandá mi tam taková deska a z každé strany ten drát. Při opření se snaží prodrat ven přes ten potah. Nevím co kam zacvaknout a jak je to tam přidělané. Nemáte někdo fotku rozčalouněného opěradla ze zadní strany? Našel jsem jen, jak vypadá bederka, ta je ale za tim plastovym deklem, tak z toho nejsem vubec chytrej. Jsem z toho docela zoufalej. Na obrázku je ten drát, co mě tam trčí. Díky za rady. Popř kontakt na někoho, kdo mi to na severu Čech dá za slušný peníze dohromady. Díky
Červenec 6, 200718 r zkus mrknout sem treba ti to pomuze http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...laniSedacky.htm
Červenec 6, 200718 r Autor zkus mrknout sem treba ti to pomuze http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...laniSedacky.htm jj, diky, to uz jsem studoval. Neni tam ale videt zadni strana operadla
Červenec 18, 200718 r Autor zkus mrknout sem treba ti to pomuze http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...laniSedacky.htm jj, diky, to uz jsem studoval. Neni tam ale videt zadni strana operadla
Červenec 18, 200718 r zkus mrknout sem treba ti to pomuze http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...laniSedacky.htm jj, diky, to uz jsem studoval. Neni tam ale videt zadni strana operadla odkud jsi?,Poradne nechapu , kterej drat, je jich tam vice.Ty pruzinky po bocich drzi ke konstrukci sedadla ten drateny zebrik.Potom bys tam mel mit tenky drat co drzi a napina potah.
Červenec 18, 200718 r Autor Opěradlo, které je v pořádku, má zezadu to čalounění přitažené jakoby dovnitř (asi 15cm pod vrškem.. je tam takový prohyb) a mě to na opěradle (zadní části) dělá jakoby rovnou plochu. Plandá mě tam nějaká deska (pod ní je bederka), to je to v pravé straně obrázku a po stranách jsou ty zahlý kulatiny. Nevím, kde a jak to má držet, snaží se mi to protlačit skrz potah a při opření nemám skoro žádnou oporu... jinak jsem ze Severních Čech..
