Na palubce svítí EPC a stále i když vypnu motor svítí brzdová světla. Koupil jsem nový brzdový spínač ( nad pedálem), ale svítí pořád :(
Neřešil jste někdo ????
ve tředu s tím mám jet dálku :(
Ahoj :-)))) a to svítí i když spínač odpojíš uplně??????
Ahoj, když odpojím , tak nesvítí.....
jj SZ ok :-)))))hele tak si ho špatně zandal do držáku a opět odešel nebo je blbě nastaven musí se opatrně zandat otočit a už s tím nevaklat......také se mě to stalo že jsem to zničil.....a ta kontrolka potom zhasne .......pokud si to kupoval ve škodě tak at to tam dají vyvaruješ se toho když to oni zničí dají nový.....:-)))
Tak zkusím ještě jednou s novým spínačem a pak dám vědět :mellow:
má na to vliv klíček v zapalování ??
nebo není lepší mít konektor odpojený při nasazování nad pedál... a pak ho připojit ( kvůli nastavení)
hello mne to robi nieco podobne..ale pripisoval som to tempomatu.. akonahle sa dotknem packy..dam blinker tak auto zacne robit blbosti...
Ale prejavil sa mi aj tvoj problem.. zasvietilo EPC a svieti tretie brzdove svetlo ..asi po piatich minutach zhasne..mozno mam ten isty problem..poradis mi please kde najdem ten spinac a ako zistim, ci je dobry?? Pripadne kolko stoji?? Dik
hello..mozes sa please pozret na moj prispevok??
je nad brzdovým pedálem, takový váleček, cena cca 300,-
hmm dik..a da sa nejak otestovat, ci je dobry??? Asi ne... co? a ty si to menil s klucom v zapalovani ? alebo s vybranym?
jestli se dá otestovat, to nevím, každý doporučuje vyměnit , jinak já měnil s vyplým zapalováním
Ano da se otestovat pres VAG i spinac na spojkovem pedale
jj přes VAG ....motor.....blok měřených hodnot.....najdeš si tam kde se mění 0 na 1 spojka je jeden spínač a brzda ma 2 kontakty.....
dávám vědět Martine , bylo to tak, jak si psal špatně nasazený :) , jeden posus a je v háji
postup jak vyměnit brzdoý spínač při ( já to dělal při vyplém zapalování ) :
1. pootočit spínačem a vyndat z spínač z držáku nad brzdovým pedálem, pak odpojit konektor od spínače
2. nasadit nový spínač ,( pozor !!! nesmí se při tom zmáčknout pedál a ani před nasazením zmáčknout vymezovací tyčku spínače), a to tak, že spínač zatlačíte do držáku tím se nastaví vysunutá tyčka spínače a pootočíte jím a tím zaaretujete v držáku
3. nasadíte konektor a odskoušíte
kontrolka EPC sama zhasne
takže díky za rady :palec2:
postup nasadenia, kolík spínača vytiahnuť, zmačknúť pedál, nasunúť spínač - otočiť - napojiť, zapnúť kľúčik a pustíť pedál, takto sa on sam nastaví, ,, myslím takto som to robil´´
