Publikováno Červenec 5, 200718 r Jak to je s předpínačema pásů? Auto bylo bouraný, bagy tam mám ale k pásům nejde žádný vedení, který by odpalovalo pyropatrony, jsou tam mechanický nebo mám radši shánět jiný s elektrikou? Je to 1997.
Červenec 5, 200718 r Jak to je s předpínačema pásů? Auto bylo bouraný, bagy tam mám ale k pásům nejde žádný vedení, který by odpalovalo pyropatrony, jsou tam mechanický nebo mám radši shánět jiný s elektrikou? Je to 1997. ty máš předpínače s patronou mechanickou, pokud bouchne, tak se musí vyměnit celé pásy. Předpínač funguje na principu wanklova motoru a má dvě polohy o které se předepne. Akorát si nejsem jistý, jestli se to dá poznat, když to vybouchne, řekl bych, že pás zůstane povytažený a nejde namotat. Upraveno Červenec 5, 200718 r od rolbar
Červenec 5, 200718 r Jak to je s předpínačema pásů? Auto bylo bouraný, bagy tam mám ale k pásům nejde žádný vedení, který by odpalovalo pyropatrony, jsou tam mechanický nebo mám radši shánět jiný s elektrikou? Je to 1997. ty máš předpínače s patronou mechanickou, pokud bouchne, tak se musí vyměnit celé pásy. Předpínač funguje na principu wanklova motoru a má dvě polohy o které se předepne. Akorát si nejsem jistý, jestli se to dá poznat, když to vybouchne, řekl bych, že pás zůstane povytažený a nejde namotat. někdy jde motat bez problémů někdy je zaseklej pozná se to podle patrony jestli je vystřelená
Červenec 5, 200718 r Jak to je s předpínačema pásů? Auto bylo bouraný, bagy tam mám ale k pásům nejde žádný vedení, který by odpalovalo pyropatrony, jsou tam mechanický nebo mám radši shánět jiný s elektrikou? Je to 1997. ty máš předpínače s patronou mechanickou, pokud bouchne, tak se musí vyměnit celé pásy. Předpínač funguje na principu wanklova motoru a má dvě polohy o které se předepne. Akorát si nejsem jistý, jestli se to dá poznat, když to vybouchne, řekl bych, že pás zůstane povytažený a nejde namotat. někdy jde motat bez problémů někdy je zaseklej pozná se to podle patrony jestli je vystřelená to je jasný, já to myslel bez rozebírání. Po rozebrání se to pozná
