Ahoj, prosím o radu. Nesvítí mi oba lcd v kapličce na palubovce (stav tachometru,palub pc,) Jinak cela palubka svíti. Tak mi prosim poradte co s tím a jak na to. Sem v tom nováček. Moc dík.
No,asi tam bude nejakej špatnej kontakt na diodách anebo nejaká z nich odešla úplne.
Chce to vyndat celý přístrojový panel ven.
Postup:
1. povol nastavování volantu a vytáhni volant k sobe a co nejvíc dolu-ať tam máš trochu místa.
2. na plastovém rámečku,který je okolo panelu, jsou ve vrchní části dva šrouby-tak ty musíš vymontovat
3. vem šroubovák(dlouhej) a ten rámeček musíš ze spodu vypáčit smerem dolu-jde to mrcha z težka tak bacha ať to neulomíš
4. jak budeš mýt venku ten rámeček tak už je to jednoduchý.Na panelu ve vrhcní části jsou dva šrouby-vymontovat.
5. panel pak zklopíš smerem k sobě(na spodu jsou panty)
6. vycvakneš kolíky ze spodních pantú a na zadu jsou dva konektory--vandat. Pak už jen vytáhneš celý panel ven
7. na panelu musíš vycvakat předný prúhledný plast ven a potom vycvakat černej plast okolo panelu
8. na zadní části jsou dva malý šrouby--vašroubovat
9. musíš opatrne vycvakat ručičky ukazatelú smerem od panelu
10. pak pootočením vyndáš fólii ukazatelú ( je ze dvou částí)
11. no a ted ses dostal k takovýmu bílímu plastu co je cez celej panel.Na sponí části panelu (nad lcd displeji ) jsou kovový mřížky.Z druhé strany panelu musíš vyhnout kovový západky aby ta kovová mŕížka šla vytlačit ven.
12. vytáhneš lcd panely
13. ted musíš dat pryč ten bílej plast (drží na plastovejch západkách po celým panelu)a jsi u led-diod.
Takže hodne zdaru.
Postup:
Takže hodne zdaru.
Díko moc Sakin, ten návod je tak podrobnej že to snad i zvládnu. :-) O víkendu na to vlítnu a uvidím. Ještě jednou díky.
P.S. Kolik tam je těch diod kdybych je musel měnit, tak at si je koupim do předu.
