vigel Vloženo 23. Červenec 2007 Vloženo 23. Červenec 2007 stalo se nekomu,ze po vymene LED v budikach mu rucicky neukazujou co maj.Presneji receno kdyz dam plnou nadrz neukazuje me to plnou,ale cca 3mm od plny,to samy u teploty predtim jsem ji mel vzdy na stredu ted cca 3mm pred stredem. Nevi nekdo co stim? na kalibraci (VAG)jsem byl ,ale nepomohlo to. O1/99 Citovat
rolbař Vloženo 23. Červenec 2007 Vloženo 23. Červenec 2007 stalo se nekomu,ze po vymene LED v budikach mu rucicky neukazujou co maj.Presneji receno kdyz dam plnou nadrz neukazuje me to plnou,ale cca 3mm od plny,to samy u teploty predtim jsem ji mel vzdy na stredu ted cca 3mm pred stredem.Nevi nekdo co stim? na kalibraci (VAG)jsem byl ,ale nepomohlo to. O1/99 máš blbě nasazené ručičky, rozeber si budíky - přední kryt a musíš s nima hnout, nejlepší je mít u toho VAG a test akčních členů, aby jsi to zkusil. Citovat
vigel Vloženo 23. Červenec 2007 Autor Vloženo 23. Červenec 2007 stalo se nekomu,ze po vymene LED v budikach mu rucicky neukazujou co maj.Presneji receno kdyz dam plnou nadrz neukazuje me to plnou,ale cca 3mm od plny,to samy u teploty predtim jsem ji mel vzdy na stredu ted cca 3mm pred stredem.Nevi nekdo co stim? na kalibraci (VAG)jsem byl ,ale nepomohlo to. O1/99 máš blbě nasazené ručičky, rozeber si budíky - přední kryt a musíš s nima hnout, nejlepší je mít u toho VAG a test akčních členů, aby jsi to zkusil. to uz jsem take zkousel nastavil jsem to,ale po otoceni klicku se to opet samo nastavilo zpet.(spatne) Citovat
rolbař Vloženo 23. Červenec 2007 Vloženo 23. Červenec 2007 stalo se nekomu,ze po vymene LED v budikach mu rucicky neukazujou co maj.Presneji receno kdyz dam plnou nadrz neukazuje me to plnou,ale cca 3mm od plny,to samy u teploty predtim jsem ji mel vzdy na stredu ted cca 3mm pred stredem.Nevi nekdo co stim? na kalibraci (VAG)jsem byl ,ale nepomohlo to. O1/99 máš blbě nasazené ručičky, rozeber si budíky - přední kryt a musíš s nima hnout, nejlepší je mít u toho VAG a test akčních členů, aby jsi to zkusil. to uz jsem take zkousel nastavil jsem to,ale po otoceni klicku se to opet samo nastavilo zpet.(spatne) musíš je pootočit na hřídelce, dělal jsi to? Citovat
vigel Vloženo 23. Červenec 2007 Autor Vloženo 23. Červenec 2007 stalo se nekomu,ze po vymene LED v budikach mu rucicky neukazujou co maj.Presneji receno kdyz dam plnou nadrz neukazuje me to plnou,ale cca 3mm od plny,to samy u teploty predtim jsem ji mel vzdy na stredu ted cca 3mm pred stredem.Nevi nekdo co stim? na kalibraci (VAG)jsem byl ,ale nepomohlo to. O1/99 máš blbě nasazené ručičky, rozeber si budíky - přední kryt a musíš s nima hnout, nejlepší je mít u toho VAG a test akčních členů, aby jsi to zkusil. to uz jsem take zkousel nastavil jsem to,ale po otoceni klicku se to opet samo nastavilo zpet.(spatne) musíš je pootočit na hřídelce, dělal jsi to? ee to ne to by ,ale znamenalo znova je vytocit proti smeru hodinovych rucicek coz znamena ze jsem zase vriti ,proptoze nebudu vedet jak to nasadit zpet o ty 3mm.Nebo mas nejakej postup? Citovat
stepo Vloženo 28. Červenec 2007 Vloženo 28. Červenec 2007 ee to ne to by ,ale znamenalo znova je vytocit proti smeru hodinovych rucicek coz znamena ze jsem zase vriti ,proptoze nebudu vedet jak to nasadit zpet o ty 3mm.Nebo mas nejakej postup? Jeden jsem delal vcera - test clenu,podivat se, vypnout, pohnout ruckou doprava - test clenu, podivat se, vypnout - pohnout ruckou doleva.......a pro kazdy budik solo.... ....s citem, do zblbnuti do te doby, nez se to usadi, jak ma. Rychlomer, otackomer a palivomer jsem trefil presne, jen teplota mi ukazuje cca 0.5mm pres 90.....vypada to sice blbe, ale da se to prezit. Pokud vim, prekalibrovat se da jen palivomer ( VAGem ) - pokud i neco jineho, dejte vedet cisla kanalu ( zajima me teplomer, treba:)) ). Citovat
