stalo se nekomu,ze po vymene LED v budikach mu rucicky neukazujou co maj.Presneji receno kdyz dam plnou nadrz neukazuje me to plnou,ale cca 3mm od plny,to samy u teploty predtim jsem ji mel vzdy na stredu ted cca 3mm pred stredem.
Nevi nekdo co stim? na kalibraci (VAG)jsem byl ,ale nepomohlo to.
O1/99
O1/99
máš blbě nasazené ručičky, rozeber si budíky - přední kryt a musíš s nima hnout, nejlepší je mít u toho VAG a test akčních členů, aby jsi to zkusil.
O1/99
to uz jsem take zkousel nastavil jsem to,ale po otoceni klicku se to opet samo nastavilo zpet.(spatne)
O1/99
musíš je pootočit na hřídelce, dělal jsi to?
O1/99
ee to ne to by ,ale znamenalo znova je vytocit proti smeru hodinovych rucicek coz znamena ze jsem zase vriti ,proptoze nebudu vedet jak to nasadit zpet o ty 3mm.Nebo mas nejakej postup?
Jeden jsem delal vcera - test clenu,podivat se, vypnout, pohnout ruckou doprava - test clenu, podivat se, vypnout - pohnout ruckou doleva.......a pro kazdy budik solo....
....s citem, do zblbnuti do te doby, nez se to usadi, jak ma.
Rychlomer, otackomer a palivomer jsem trefil presne, jen teplota mi ukazuje cca 0.5mm pres 90.....vypada to sice blbe, ale da se to prezit.
Pokud vim, prekalibrovat se da jen palivomer ( VAGem ) - pokud i neco jineho, dejte vedet cisla kanalu ( zajima me teplomer, treba:)) ).
