Prosím o radu.
Kde v DP najdu něco o montáži parkovacího asistenta na Octavii I ?
Našel jsem pouze el. schéma zapojení a v El. zařízeních jen kde je pípák, kde řídící jednotka a čidla, že jsou v nárazníku. Ale o samotné montáži ani slovo. Je ještě někde něco, co jsem přehlédl?
Díky.
Prosím o radu.
Díky.
Jo, najdi si v karoserii, jak se sundává zadní nárazník a případně další plasty, pod kterými budeš chtít táhnout kabeláž. Jinak doporučuji zapojit kabel od spínače zpátečky u zadního světla. Vepředu pod palubkou se to v tom svazku nedá pořádně najít, pokud neodděláš i vrchní díl palubky.
No a pak snad jen si dát pozor, až budeš vrtat tu díru na senzory, aby jsi ji neměl šišatou nebo větší, než je ten senzor. ;)
Prosím o radu.
Díky.
Já už tam jeden mám neoriginální tak něco málo o tom vím. Jen jsem to chtěl mít jako z fabriky. I Vaša s Cosbym mi radili, abych to natáhl na světlo tak to tak asi udělám.
tu mam nieco, podla toho som to instaloval, v narazniku mas z vnutornej strany predznacene body na vyvrtanie otvorov. Ja som to vrtal vykruzovacim vrtakom o priemere 25mm, vrtak som priebezne mazal v olejovo-vodnom roztoku, aby sa neprehrieval plast.
post-5594-1185635365_thumb.jpgpost-5594-1185635386_thumb.jpgpost-5594-1185635398_thumb.jpg
Upraveno od marek434
