Pani viete mi v strucnosti napisat kolko km/h vam ide auto na 6ke pri 3 tis. otackach.
A to konkretne:
2,0 TDI
1,9TDI 4x4
2,0TDI 4x4
Pytam sa preto lebo momentalne mam 1,9 TDI chipnutu a na dialnici si to vyslovene ziada 6ku. Chodim cca 50% po dialnici. Pri kupe by som si ju aj bol doplatil ale bohuzial Skoda je v tomto velmi pozadu a na 2liter som uz nemal limit. (co som mal predtym astru tak bez problemov bola 6ka v priplatkovej vybave za 15 tis k motoru 74kw) Za polroka budem objednavat nove sluzobne auto a uz by som chcel 6 rychlostne ale tak aby ta sestka urcite tocila do rychla. Pretoze vcera som sa viezol na 6 rychlostnom turane a ten isiel na 6ke este menej ako moja O2 1,9 co som bol dost prekvapeny samozrejme je to vacsie a tazsie auto to chapem.
Preto pisem vsetky motorizacie lebo pravdepodobne bude ina prevodovka pri 2l ako pri 1,9l 4x4 a mozno aj 2l 4x4.
Preto mi od vas uplne staci strucna odpoved otacky a rychlost - tachometrova nemusi byt GPS.
Dik za odpovede.
Upraveno od kingo12
Při 3000 otáček mi točí 3000 otáček.
Jinak se kouknu a napíšu.
Mě by to taky zajímalo
Tak jsem to musel jit hned prubnout a tady je vysledek... ;) Jen dodam, ze silnice byla mirne do kopce... :) A jeste teda hlavne je to 2.0 TDI 125 kw!!
Upraveno od Doli
To Doli: Dik moc aspon niekto sa ozval, dost mi to pomohlo ( aj ked tento motor nie je az tak v objekte mojho zaujmu ale na spravenie si urciteho obrazu je to dobre). Je jedno ci je kopec alebo nie prevodovy pomer to nijak neovplyvni to by ti musela smykat spojka.
...na to můžu říct jen s těžkým srdcem.....aaaaachjoooo..... :feve:
Taky chci takový převodový poměr..... :palec2:
Tak jsem to zkouknul a při 120 km/h mi točí 2500 ot./min, což je 144 km/h při 3000 ot./min, na šestku. Trochu moc.
To i ta nová Fabia TDI (test na autorevue.cz) má menší otáčky na pětku, než já na šestku - při stejné rychlosti.
Upraveno od Prochaine
Este by to chcelo vediet o aky motor sa jedna je to 2l 140 koni dvojkolka? Ak ano tak to nie je nic moc to mne tolko toci na 5ke s 1,9l.
Je to v podpisu - Octavia 1.9 TDI 77kW DSG.
OK. Mal si to tam aj vcera? Bud som slepy alebo to tam nebolo dokonca som zbezne pozrel aj tvoj profil ci to tam nemas.
Mám to v podpisu už rok. Fakt.
Kua tak asi potrebujem pridat dioptrie.
Tak vidím,že já tu 6-ku ani asi nepotřebuji. O1 při 140km/h 3000 otáček.
Převody dle testu AutoRevue.cz
* 40: 2 - 2250; 3 - 1500
* 60: 2 - 3500; 3 - 2250; 4 - 1700
* 80: 2 - 4750; 3 - 2900; 5 - 1700; 6 - 1400
* 100: 3 - 3700; 4 - 2700; 5 - 2200; 6 - 1800
* 120: 3 - 4450; 4 - 3300; 5 - 2600; 6 - 2200
* 140: 4 - 3900; 5 - 3100; 6 - 2600
* 160: 4 - 4500; 5 - 3550; 6 - 2950
* 180: 5 - 4000; 6 - 3350
* 200: 5 - 4450; 6 - 3700
Škoda Octavia 2.0 TDI
ja mam pri 2500ot na6 asi 138 podle navigace 130.scaut tdi
