Čau chlapi, chtěl bych též vyměnit přední repra na Octě I za nějakou slušnější kvalitu, ale nechci nic ohýbat ani stříhat ve dveřích. Neporadíte nějakou již odzkoušenou značku, která by padla do MDF podložky bez další úpravy. Díkes
Ahoj, chci se zeptat : mám ve předu na octě repro 165 původní, kdy použít a kdy ne ty podložky pod repro? A co myslíte je dlbost dát dolu do dveří dvoupásmové repro?? Bude nějak znát ten zvuk pro laika??
aj ja poprosim o radu :-)
nejsem zadnej hifík ani nechci delat s auta pojizdnou diskotéku ale zvuk repraku v octavce me stve (mam kombajna)
objednal jsem si u olafa podlozky a ted premyslim o techto repro a tim skoncit
http://www.cartechgroup.cz/?detail&did...eproduktory_523
je to rozumny? nebo doporucujete neco jinyho, treba i levnejsi repro a vymenit i zadky a vyskace vepredu
díííky :-)
díííky :-)
Myslím že tady je to o investici,čím více peněz,tím více muziky.Osobně bych volil nějakou jinou značku,třeba Hertz atd... ;)
Upraveno od Hynek
tech 1500 maximalne 2000 vic ne
jinou znacku klidne zvolim spis se mi jedna o to jestli koaxialni reproduktor a jestli neni blbost vymenit jenom predek
amogh: k poslechu ti bohatě stačí vyměnit jen předky a vyměnil bych i vejškáče - dal bych kompa
Předek je základ a nejlepší bude komponentní systém,dozadu ten koaxiál,třeba.Tady skutečně záleží na těch penězích.... :feve:
ted mluvis s hifi analfabetem bobajs :-)
ty myslis tu sadu kde jsou repraky + vejskace + ta krabicka? to uz ale neco stoji ne a jeste kam tu "vyhybku" nacpu
ale koukam v autosportu ze je v akci USblaster USB 361 za 1677 kacek to by slo, nejde jim odkaz ale :-(
Zvuk se montáží podožek výrazně zlepší o tom není pochyb.O tom co na ně přišroubeš je na tobě kolik jsi ochotný do toho investovat.Varinantu s koxiály jsem již taky dělal.Je to levnější a svůj díl zkvalitnění zvuku to taky má.Jen je potřebné použít kvalitnější koaxiály, ale pak se už naskýtá otázka jestli přidat nějakou tu stovku a pořídit komponentní reproduktory.
Jak říkám...je to o výši financí.Tady jsou použité koaxiály Bull Audio za 1490,- a třeba Phonocar jsou za 1790,- Vzhledem k velikosti magnetu je ale nutná úprava rožku dveří u stahovačky okna.
he ty phonocar se mi strasne libej :-)
US-B nech klidně odpočívat.Na výsledku taky hodně záleží na zdroji.Co máš za rádio...?Pokud by to mělo být v cenách okolo 2000,-....
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...26&Itemid=8
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=86
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...4&Itemid=86
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...5&Itemid=94
...ty poslední z nich mají zvláštní doporučení :palec2:
mam Sony X-plod nevim ted presne typ, radio uz bylo v aute kdyz jsem ho koupil ale uvazuju mozna i o seriovym symphony kvuli maxidotu
odkazy projedu diky moc :-)
tady moje radijko :-)
jj pane Karel, dal bych repro + vejškáč + výhybka
Tu dáš v pohodě pod tapec já ji mám pod tapecem taky na oboustrance :palec2:
S výběrem ti poradí fancarhifi, já bych ti doporučil Rokforda, ale to by bylo za víc :D
Ja bych rekl, ze nejake pekne Rainbow deluxe verze s lepsi vyhybkou ;)
Čau chlapi, chtěl bych též vyměnit přední repra na Octě I za nějakou slušnější kvalitu, ale nechci nic ohýbat ani stříhat ve dveřích. Neporadíte nějakou již odzkoušenou značku, která by padla do MDF podložky bez další úpravy. Díkes :palec2:
díky za tipy, nejak se nemuzu rozhodnout, tech kompo se bojim necche se mi do takovy instalace moc, jeste popremejslim :-)
myslim ze by me stacilo kdyz bych treba ty cranch vybral jenom koaxialni (mas je tam tusim za 1050), musim pak origo vyskac odpojit??
nebo me jeste napadlo toto
http://www.rapid-autohifi.com/store/goodsd...larion_SRS_1725
maji vyhybku primo v repro a napojit na ne bud ten seriovej vyskac nebo kdyz by to slo jednoduse dat tam ten vyskac clarion, neni to blbost?
...samozřejmě, že ty koaxiály můžeš použít.Výškový repro může zůstat zapojený na tom se nic nezmění.
U těch clarion je pouze u výškového reproduktoru dělící kondenzátor a ten nepustí nižší frekvence.Jeho výškový reproduktor dáš místo původního a kabel napojíš paralelně na středobas.
Ty Crunch jsou GTS62CX a stojí 1090,-
diky za odpoved :-) skoda ze ten tvuj shop je az v olomouci :-(
ted me jeste zaujalo totok a hlavne je maj skladem vedle ve vesnici (i koax i komp) no uvidim zejtra
http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/detail.asp?id=3480
http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/detail.asp?id=3479
Magnat .. no nevim nevim no ... hele koukni na Rainbow SLX 265 Deluxe ty mam ja a naprosta spokojenost. Navic vejsky maj stejnou velikost jako ty originalni, takze je proste krasne napasujes do tech originalnich kaplicek co ma octule. Nemuzu si vynachvalit ;)
myslim ze splni presne to co potrebuju, tj aby octa hrala aspon jako fabka s 8 seriovejma bednama - coz me stacilo :-)
nene na tlumeni se nechystam, MDF podlozku, repro a nazdar bazar :-) maximalen jeste nekdy vymenit zadni oval ale nevim podle me to je pro moje ucely zbytecny :-)
No to vytlumeni uz je par korun a myslim, ze je to hodne znat a stoji to zato. ;)
hmhmhm, mno nevim nerozumim tomu, nevim jak na to , studovat na netu se mi to nechce asi to prdim :-)
