jarod Vloženo 24. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 24. Srpen 2007 Zdravim, mam na felde 1.3MPi taky problem, ze mi na volnobehu kolisaju otacky. Na diagnostike mi to vypisalo chybu 519-snimac tlaku-prerusene vedenie alebo skrat na kostru(plus). Zaujimave na tom je to, ze pokial snimac tlaku vyberiem a dieru na motore po nom, zakryjem a nastartujem tak motor ide bez problemov, akonahle ho vlozim spat hned to zacne blbnut. Neviem ci to je pokazene, pretoze som skusal aj iny snimac a robilo to to iste. Vdaka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 24. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 24. Srpen 2007 Ked si mal snimac vybraty, bol stale zapojeny alebo nie? Kdyby nebyl připojený, motor potom pracoval v nouzovem rezimu, proto stabilně. Třeba jsou to jenom konektory (já je měl taky zaoxidovaný na váze vzduchu - tvoj snimac tlaku), zkus zkontrolovat kabely od snímače k ŘJ. Třeba je pokousali myši. Možná byl špatný i ten druhý snímač. Vadná ŘJ je málo pravděpodobná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarod Vloženo 25. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 25. Srpen 2007 Vybraty snimac bol stale zapojeny, akonahme som ho vlozil spat uz to bolo zle. Konektory a kable som prepiskal, su v poriadku. Ten druhy snimac bol cisto novy, ale nie je vylucene, ze aj ten bol pokazeny. Nebude to mat suvis aj s niecim inym? Este ohladom RJ, som si vsimol, ze ked som chcel nastavit skrtiacu klapku, tak na adrese 98 mi to vypisovalo chybu a nastavenie som nevedel spravit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 26. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 26. Srpen 2007 Se sáním už má společnýho jen vzduchovej filtr (když je dost navlhlý, tak moc vzduchu taky nepustí dál). Můžeš zkusit sundat hadici od filtru k tlumiči sání. Jestli máš možnost, otestuj ty čidla taky v jiný Feldě. Jak se nastavuje škrtící klapka nevím, protože VAG nemám. To jsem řešil vždycky v servisu... Já už moc chytrýho nevymyslím, tak tě odkážu na www.feliciaklub.cz. Tady už se kolem Felicií pohybuje málo lidí a mě Felda moc netrápila... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarod Vloženo 31. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 31. Srpen 2007 Vdaka inya za typ na forum. Otazku som polozil, cakam na odpoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DonKarlos Vloženo 15. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2013 Neví zde náhodou někdo, jak ten snímač funguje? Teplotu to snímá myslím přes termistor a tlak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 21. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2013 Tlak se snímá miniaturním tenzometrem pomocí snímání průhybu membrány nad komůrkou. Tenzometr je součástka, která vlivem mechanický deformace mění svůj elektrickej odpor - tu změnu umí změřit ŘJ a protože ty tenzometry jsou kalibrovaný, dokáže si pomocí předem do paměti zadaný převodní křivky podle změny odporu vypočítat změnu tlaku vzduchu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
