martinp33 Vloženo 25. Srpen 2007 Vloženo 25. Srpen 2007 Za studena většinou nastartuju normálně - za tepla musím někdy několikrát - podaří se třeba na potřetí (při nezdařeném pokusu jen tak zavrní a nic). Někdy se zatočí motor ale neudrží se v chodu. Baterie je v pořádku - čím by to mohlo být. Děkuji Martin Citovat
stihacka Vloženo 25. Srpen 2007 Vloženo 25. Srpen 2007 Za studena většinou nastartuju normálně - za tepla musím někdy několikrát - podaří se třeba na potřetí (při nezdařeném pokusu jen tak zavrní a nic). Někdy se zatočí motor ale neudrží se v chodu. Baterie je v pořádku - čím by to mohlo být.Děkuji Martin Nejdřív to nech dát na VAG jestli z toho něco vyleze. Citovat
dick Vloženo 26. Srpen 2007 Vloženo 26. Srpen 2007 Za studena většinou nastartuju normálně - za tepla musím někdy několikrát - podaří se třeba na potřetí (při nezdařeném pokusu jen tak zavrní a nic). Někdy se zatočí motor ale neudrží se v chodu. Baterie je v pořádku - čím by to mohlo být.Děkuji Martin na VAG s tím, je tam moc možností-třeba teplotní čidlo atd.... Citovat
masoprst Vloženo 26. Srpen 2007 Vloženo 26. Srpen 2007 Zavrní co ? Motor, startér, nebo zuby na setrváku ? Citovat
