Cau, dnes mi zacalo....na tachometru skákat ručička.....proste treba při rychlosti...30km/h ukazuje ručička 20-50km/h....nevíte čím by to mohlo být? Hopsa tam jak kdo ví co a neukazuje skutečnou rychlost...ale počítadlo kilometru funguje..jestli správně nevím.
Ze by nahon nebo bude problém v tom tachometru? Pořádte, díky moc za cokoliv
Nehrabal ses v palubce nebo v motorovym prostoru? Skutecne to vypada na ohnuty nahon ...
Zniceho nic to zacalo delat?Bud je to nahon u prevodovky,lanko nebo jak pripad u me primo tachometr,ale ja do nej drbal,mel jsem ho komplet rozdelan,pak po slozeni to zaclo delat,chtelo by to pujcit dily a zkouset
Je taky mozne, ze se ti "obrousila" kolecka na kilometrovniku.
Takze dre bud nahon nebo vnitrni mechanismus. Pokud netrvas na pocitadle, staci opatrne otevrit a vyndat, příp. promazat jemne vazelinou.
Díky za rady, bylo to tím nahonem, ale ted po pár dnech se objevila nová závada...prestala fungovat kontrolka na rezervu v nadrzi...tak jsem to zase celý rozhodil, zarovce nic není...ta je v poho...drát zadny vypadly není...ale predtim to fungovalo...tak nevím...jinak ty "kostky" s drátama tam drzi pevne....jako je to vcelku drobnost...ale já rád na to koukám, a kdyz je prázdná nadrz a nesvítí to, tak je problém...zkuste neco poradit, já dyztak se na to nekdy jeste jednou podívám, ale nevím cim to.zatím cau
to je bolest.plovak ven a uvidis takovy plisek ,musi se prihnout k tomu jezdci nebo ja jsem na to napajel kousek cinu,at je to tlusci
